Güç kaynağı tasarım değişikliği
Kazasker
13 Ocak 2019
slm değerli arkadaşlar.
elimde bu şekilde bir pcb var. yapan kişi bizden biri (Türkiye den). yabancı bir facebook grubunda paylaşmış. oradan aldım. biraz araştırınca piyasadaki bir çok güç kaynağında kullanılan bir devre olduğunu gördüm. bu devreyi test etmek istiyorum ama elimde ki trafolar bu devre için uygun değil. ben de devreyi trafoya uyarlamak istiyorum. elektronik bilgim yetersiz olduğundan yardım almaya karar verdim.
şema bu biraz çorba gibi :)
paylaşışan orjinal devre pcb si bu
benim yapmak istediğim bu. biraz takip ile yuvarlak içindeki yerlerin kaldırılmasıyla sorunu halledebileceğimi düşünüyorum. devrede ortadaki swich akımı sabitlemek için kullanılıyor. güzel bir devreye benziyor. yapıp deneyip başarılı olursa atölyemde kullanmak istiyorum. elimde 0-22 volt 7 amper ve 2x15 volt 6 amper trafo mevcut.
    815.9 KB · Görüntüleme: 195
İşaretlediğiniz kısımlar doğru, o şekilde çalışır fakat 22v trafo kullanıp düşük voltajlı çıkışta yüksek akım çekerseniz ki bu illaki olur, çok iyi bir soğutma yapamazsanız pass transistörleri yanar.
Bence devreyi trafoya uydurmak yerine elinizdeki trafoyu devreye uydurun. Belki biraz daha zahmetli olur fakat daha verimli ve sağlıklı bir güç kaynağı olur.
Ayrıca Bu devrenin testini şu arkadaş yapmış.
Paylaşılan şema tam olarak devreyi yansıtmıyor. En azından filtre kondansatörleri yok. Başka birşeyler de eksik olabilir.
@mehmetaliözdemir , devre yukarıdaki paylaşılan videodaki arkadaşa ait. kendisinden bilgi alamadım maalesef. şema çince - Türkçe karışık. bu devre piyasada satılan 305d kodlu çin menşeli ürünlerde var. @serkan_48 hocamın dediği devreyi yaptım kullandım. @taydin abi ve diğer arkadaşların ortak çalışmasını da yapacağım. yukarıdaki devreyi merak ettim. akım sabitlemesi hoşuma gitti.
@serkan_48 hocam bendeki bu eski versiyon.
aytu
