Hassas tartıda "minimum load"
Hassas tartı bakıyorum ve piyasada gördüğüm bütün hassas tartılarda "minimum load" diye geçen ve "ölçebileceği en az ağırlık" olduğunu düşündüğüm bir özellik var. Mesela 0.01g çözünürlüğe sahip tartı görüyorum. "Ne güzel" diye tam sevinirken bir bakıyorum, minimum load 0.5g diyor. Yav 0.5g'dan aşağısını ölçemiyorsa bu 0.01g çözünürlüğün ne esprisi var? 2 Kg lık ağırlığı tartarken herhalde 10 mg az olmuş fazla olmuş bakmayacağım. Ağırlığı çok küçük olan nesnelerde bu 10 mg çözünürlük işe yarayacak, ama gel gelelim alet 0.5g'dan aşağısını tartamıyor ...
Veya benim anlamadığım başka bir ayrıntı var.
Tartacağınız malzemeyi koyacağınız bir kap üstte olduğunda (Bir kağıt parçası veya bir beher) bunun ağırlığı da zaten 0,5 gramdan fazladır.
Daha sonra Zero tuşuna bastığınızda o hassasiyette tartım yapabilirsiniz.
Benim beklentim, bunun hassasiyeti 10 mg olduğuna göre, 10 mg veya daha fazla olan şeyleri tartabilmem lazım. Ama bu 500 mg dan aşağı tartmıyor sanki.
Çözünürlük 10 mg ise, 10 mg ve üstü nesneleri mutlaka tartabiliyordur bence. Çin malı olsa belli olmaz derdim ama bu ciddi bir firmaya benziyor. Belki 500 mg minimum yük, belli bir ölçüm toleransını sağlayan minimum yük miktarıdır.
Hocam
Adamlarda çeşitli hassasiyetlerde teraziler var.
Aynen "Ne kaa pa o ka köfte misali :)
Böyle bir durum varsa onu yanına bir açıklama olarak yazmalarını beklerdim. Ama olabilir. 500 mg yükte 10 mg hata dersek, %2 lik bir hata oluyor. Eğer öyle ise, 50 mg'da %20 hata olacak, ama gene ölçecek.
Hocam
Zaten 100 µg çözünürlüklü olan model var Türkiye'de :)
AS 220 R2 sadece 220 grama kadar tartabiliyor, fiyatı da yukarıdakinin neredeyse iki misli. Sarraflık yapmak için almayacağım bunu, o yüzden bu çözünürlüğe ihtiyacım yok. Onun yerine 4500 gram ağırlığı 10 mg çözünürlükle ölçen PS 4500 R2 modeli ile ilgileniyorum.
Madem imkan var, bence yüksek çözünürlüklü olan AS220 almak daha mantıklı. Kilogram ve ötesi için ucuz bir mutfak terazisi de iş görür, orada yüksek çözünürlüğün anlamı yok. Hafif şeylerde yüksek çözünürlük işe yarar.
PS 4500 R2 için dahi imkanları zorluyorum, AS220 için imkan yok. Bunun dışında 0.1 gramdan aşağı tartmam gereken birşey de aklıma gelmiyor, o yüzden 4.5 Kg'a kadar yüksek hassasiyetle tartabilmek bence daha avantajlı.
Tartı geldi. Tartı ile beraber 100 g dan 20 mg'a kadar kalibrasyon ağırlıkları da almıştım.
20 mg ile denedim, hiç kıpırdamıyor bile. 50 mg ile 5 saniye sonra bir hareketlenme yapıyor ama sonuç pek doğru değil. 100 mg 'de kabaca %20 hata ile tartım yapıyor. 100 g kalibrasyon ağırlığını 20 mg dan az bir hata ile tartıyor.
Demekki benim düşündüğüm gibi 0.5 g dan aşağısında hiç çalışmıyor diye birşey yok. Gene tartıyor ama daha büyük bir hata oranı ile.
arcanorca
