Bir de bir çeşit elektronik yük kartı bulduk. Sağlam mı bilmiyoruz deneyeceğiz inşallah. 30 TL ye de aluminyum bant :)
35432 eklentisine bak
Bu alet yükten daha fazlası, üzerinde hem yük(bu yük bizim mosfetle yaptığımız türde değildi sanırım) hem batarya şarj aleti hemde ev2400 denen bir kısım var. Yalnız bu kart sıkıntı çıkardığı için nrnd ye çekip ürünün sayfasını vs yok etmiş olması lazım zamanında benzer bir şey lazım olduğunda görmüştüm ama sadece ti formunda görebiliyorsun sayfası vs yok, yine de ev2400 ün orijinali 200usd den fazla ediyor, o kısım çalışıyorsa kullanılabilir.
Biri, Biomerieux DensiCHEK Plus isimli bu cihaz; mikroorganizma süspansiyonunun optik yoğunluğunu ölçmek için kullanılıyormuş. Pahalı bir ürün fakat uykusuzluktan mıdır nedir, ne olduğunu hâlâ anlamadım. Neyse, pil taktım ve çalışıyor gibi görünüyor.
Sürüntü alarak birim mm2 deki bakteri sayısını veriyor. Temizlik hastaları diye bir program vardı. Orada telefon ekranı, kapı kolu, klozet, trabzan gibi genel kullanıma açık yerlerden sürüntü örneği alıp test etmişlerdi. Beklenilenin aksine klozet 600 birim ile en temiz yerlerden biri çıkarken telefon ekranı 12.000 birim ile mikrop yuvası çıkmıştı.
Sizdeki sıvı numune içindeki mikroorganizma sayımı yapıyormuş. Bu yüzden tüp için cam yada plastik gibi malzeme seçimi var.
Henüz testlerini yapmadım ama bugünün ganimetleri aşağıdaki gibi Blue Inter INT-CMR21 IP kamera, temizlik için sert ve metal fırçalar, 50mm kalibratör ve Sonnenschein permanent 2Z3F 4V 2Ah piller oldu.
Bu piller garip, test amaçlı aldım. Galiba içinde saf su gibi birşey olması gerekiyor ama boş.
36631 eklentisine bak36632 eklentisine bak36633 eklentisine bak36634 eklentisine bak36635 eklentisine bak36636 eklentisine bak36637 eklentisine bak36638 eklentisine bak
Kurşun asit akü bunlar yawu.
Acaba raf ömrü için mi sıvısı konmamış yoksa nakliye güvenliği için mi? Önemli bir özellik gibi sanki.
Yıllar önce babam böyle içi boş bir araba aküsü alıp getirmişti. İçine safsu ve uygun değerde asit ekledi. Akü şarjlı halde kullanıma hazır hale geldi. Bunlar kuru şarj diye geçer dediğini hatırlıyorum. Fabrikada sulu iken sarj edip suyu boşalttıklarını düşünmüştüm...
Kurşun asit aküler güzel gözüküyor. 2x2 V sanırım, tek hücre 2V akü görmüştüm ama bu kadar küçük ve şeffaf kutulusunu daha önce hiç görmedim. Üstelik yanında bome de var.
Sökülecek malzeme ve çay servisi var. Yakında olanlara duyurulur. Özellikle @serkan_48, @Gokrtl gibi :dans2: :dans2: :dans2:
Parçalama işleminden sonra muhtemelen lens, besleme vb parçalar çıkar. Konu açıp isteyene gönderebilirim.
37045 eklentisine bak
Off hocam naptın sen.
Hepsi benzer model toplasak bir sağlam çıkmaz mı?
Ne zaman toplanıyoruz?
Önümüzdeki hafta @DrFreeman da Antalya'ya gelecek. Bir tane daha Geleneksel olmayan Antalya buluşması daha yapacağız. buralarda olacak ama boş zamanı olurmu emin değilim. Bir soralım kendisine.
Benim bu aralar boş zamanım var. Toplanırsanız haber edin. :)
bueno
