İki krem lehim arasında kaldım
tekosis
16 Eylül 2019
Arkadaşlar merhaba. Aşağıda verdiğim krem lehimler nasıldır? Evde kart dizgisi yaparken kullanacağım inşallah. Lehimleme yöntemini henüz netleştirmedim ama sıcak hava ya da aşağıda resmini verdiğim tarzda sıcak bir tabla ile yapabilirim. Lehimlerden soldex olan 10gr diğeri 35gr. Miktar olarak XG-50 yazan daha fazla ama kalitesi nasıldır bilemedim. Fiyatları neredeyse aynı ama emin olamadım tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
    190 KB · Görüntüleme: 213
    302.9 KB · Görüntüleme: 198
    91.6 KB · Görüntüleme: 198
Krem lehimlerde hava almaması, içindeki krem kıvamını sağlayan jelin uçmaması çok önemli. Daha önce uzun süre beklemiş krem lehimleri kullanamadan katılaştırdığım çok oldu. Bulabilirseniz Alpha marka olanı tavsiye ederim. Fiyatları uçuk olabilir ama kalitelidir. Bir de krem lehimin mümkünse hava ile temasını kesin. Bunun da en kolay yolu enjektöre doldurmak.
Soldex'in kalitesinden emin olduğumdan bu seferlik soldex'te karar kıldım. Bu lehim bitince eğer sürekli krem lehim ihtiyacım olacağına kanaat getirirsem farklı marka ve gramajlara yönelebilirim. Yani şimdilik işin sürekliliği ve miktarı netleşinceye kadar garanti olanı tercih ettim. @volta @fide tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Kullanım tecrübelerini paylaşırsan forum olarak biz de faydalanırız inşallah.
Bu arada memnun kalırsan soldex'in 500gr olanı da var. Ama tabii 1 sene raf ömrü var 3-10 derece arasında buzdolabında saklarsan, yani sürekli böyle bittikçe 10 gr ya 50 gr falan almak daha karlı olabilir. Artık kullanım miktarına göre sen karar verirsin. Alpha'nın 500gr olanı da soldex le benzer fiyata. Duruma göre seçimini yaparsın.
Birde Tassol diye bir marka var. Yerli firmaymış. Fiyatları çok uygun. Belki soldex bittikten sonra alıp deneyebilirsin. 50gr olanı 169TL. Ben bir ara alıp denemeyi düşünüyorum.
Evet gramaj arttıkça maliyet azalıyor ama o kadar lehimi bitirecek iş yapabileceğimi sanmıyorum. Sanırım burada kalay-kurşun karışımı kadar belirleyici olan faktör karışımdaki flux'un niteliği. Deneyip görmek lazım. Tavsiyeler için teşekkürler.
Şimdi baktım özdisan'da aynı soldex krem lehim yaklaşık 70₺ daha ucuz.
Elimde ihtiyaç fazlası 500g kapalı kutu krem lehim var. İlginizi çekebilir.
3 kutu almıştım. Planlanan dizgi bitmek üzere. Bir kutu artacak gibi.
Şu anda yapacağım alışverişlerde müşterinin parasını kullanacağım için biraz daha küçük adımlarla gitmem gerekiyor. Daha sonra ihtiyaç olursa ve elinizde halen lehim varsa sizinle irtibata geçerim. Teşekkür ederim.
Icinde gumus olmayani da varmis, fiyati biraz daha uygun. 128 TL
isaayan
