Jamo Sub 200
11 Kasım 2023
Merhabalar
Elimde jamo sub 200 modeli var cihaz normal çalışıyor sesi gayet iyi ama ürün çalışmıyorken yani boşta iken uğultu sesi geliyor ve bu basstan gelmiyor subwofferin içindeki devreden geliyor sizce bunun nedeni nedir ürün sürekli fişte takılı kullanmadığım zamanlar arkadaki düğümeden kapatıyorum ve bu ses düğüme üzerinden kapattığım halde geliyor sadece fişi çekince kesiliyor
Cihazin sinyal giris kablosunu soktugunde ses kesilmiyorsa guc kaynagindaki filitre kapasitorlerini degistirmek denenebilir.
Eger ugultu kesiliyorsa bu durumda cihaza ses sinyali gonderen cihazla bu cihaz arasindaki kablolama ground balantisini iyilestirmek denenebilir.
Ilk basta kalinca bir kablo ile iki cihazin saselerini bir birine baglamayi bir deneyebilirsin.
Hocam rcada bir sıkıntı yok amfi kapalı iken subwofferide kendi üstündeki düğüme ile kapatıyorum bassta bir ses yok subwofferin amfisinden geliyor bazı forumlarda toprak hattından olabilir diyorlar
Nadiren u tip sorunlarda prizi ters takmak cozum olabiliyor. Fisi sokup 180 derece cevirip takmak.
Bu durumda faz ve notur yeri degismis oluyor.
Hocam hepsini denedim olmadı en son ürünün kart bölümünü açtım ses trafodan geliyor
    731.2 KB · Görüntüleme: 195
Trafo vinlamasi ise bir iki sey denenebilir.
Trafoyu sokup cekicle dovulerek saclar sikistirilabilir.
Ise yaramazsa trafonun saclarini kapatan sac sokulup trafo saclari arasina vernik, recine gibi bosluklara sizabilen ve katilasabilen sivilar surebilirsin.
Garantisi olmaz ama sesi azaltabilir. Bir de transformatoru kutudan uzaklastirinca ne oluyor ona bakabilirsin.
Kutu ile transformator arasina kalin karton yerlestirmek ve transformotoru sabitleyen vidalari cok sikmak ise yarayabilir.
Ben bu dediklerinizi bir deneyeyim hocam bide hocam ürünü fişte bıraktım bugün işe giderken düğüme üzerinden kapalıydı az önce içini söktüğümde trafo sıcaktı içinde elektrik akışı oluyor kapalı konumdayken bile
ilker41261
