Kolay işlenebilen sağlam çelikler nelerdir.
Abdullah00
25 Nisan 2022
Merhaba arkadaşlar.
Kendi garajimda ufak bir hobi atölyesi yaptım.
Karsr verdigim bir kaç projem var.
304 paslanmaz çeliği işlemeyi denedim sonuç başarılı ama aletlerim çok güçlü olmadıkları için epeyce vakit istiyor.
Bende paslanmaya dayanıklı sağlam diğer özellikler bakımından iyi olan ve işlenmesi kolay olan çelik türlerini bilmek öğrenmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olup bilgilerini paylaşmanızı istiyorum.
İnternette birbirinden farklı çok karmaşık bilgiler olduğu için forumda konu açıp başka arkadaşların da faydalanmasini istedim.
Paslanmaz çeliği işlemek için bor yağı veya eşdeğer bir yöntemle iş parçasını soğutman lazım, yoksa kesme sırasında oluşan ısı nedeniyle sertleşme meydana gelir ve hem kesici takımı çok kısa sürede aşındırır hem de kesim kalitesi kötü olur.
Eğer soğutma imkanın yoksa, standart düşük karbonlu çelik kullanıp sonradan galvaniz veya krom kaplatabilirsin.
Paslanmaz a yakın özellikler taşıyan biraz daha rahat işlenen diğer çelik türleri nelerdir ve sık ağızlı sert freze tisin denilen parmak freze 65 hrc uç genel olarak yeterli ki kaliteli bir uç mudur ? Ve winkut kesme yağı freze işlemi için mi yoksa bu su ile karıştırılan yağlar mi daha iyi
Eğer iş parçasına soğutma uygularsan, standart HSS freze ile dahi rahat işlenebilir paslanmaz çelik. O bahsettiğin özel kaplamalı, karbür veya çok kesicili uçlar sadece seri üretim için mantıklı. Onların avantajı daha uzun ömürlü olmaları ve daha yüksek devir, yüksek ilerleme hızı ve kesme derinliği ile çalışabilmeleri.
Sağlam alıyım diyorum 2510 devire uygun ise alıp kullanmak istiyorum ucuza değil de biraz daha para verip kaliteli bir şey almak istiyorum
Yani almışken iyi birşey alayım diye karbür uç alabilirsin tabi, ama bunlar çok sert uçlar. İlerleme ve kesme derinliğini iyi ayarlayamazsan, veya makina kesim ortasında yanlışlıkla durarsa ucun kırılma riski fazla. Öncelikle HSS ile başlamak daha mantıklı.
Bir diğer önerim de, eğer soğutma imkanın kesinlikle yoksa, düşük ilerleme ve kesme derinliği ile kobalt çakı kullanmak. Bu daha iyi sonuç almanı sağlar, ama parçayı soğutmaya göre sonuç gene de iyi olmaz.
Karbür yerine ozaman hss alıyorum
WD 40 işimi görür mü yoksa bor olmasi şart mı ve uç almak için öneri marka site vs var mı ve kesme derinliği olarak 1mm ilerleme yeterli olur mu yoksa 0.5 olarak mı ilerlermek gerekli
Düşük ilerleme ve kesme derinliği ile WD40 belki iş görür. Denemek lazım. Benim en çok tercih ettiğim marka yerli Makina Takım. Ama özellikle büyük çaplarda çok pahalı olabiliyor. Narex ve Izar markalarının da iyi olduğunu duydum (satıcılardan duydum o yüzden bunu ona göre değerlendir :) )
Bir de bazı satıcılar ikinci el freze çakısı da satıyor. Bizim buradaki sanayide bolca bulunabiliyor. Denemeler yaparken böyle uçlarla da çalışabilirsin.
Ben evvelden köşe açma tezgahında 304 kalite paslanmaz islemistim ilerleme yavaş ve devir max.450 kesme ucu firma kare uç kullanıyordum seco marka Susuz işlem yapıyordum 304 e diş cekeceksen kılavuz ile mavi veya yeşil uçlu klavuzlardan kullan klavuz çekme yağını unutma
Paslanmazla calismak derken matkap isin mi olacak?
Paslanmazla calismak zor is. Ayni dayanimi daha kalin aluminyumla da elde edebilirsin. Projelerin nedir?
3mm hatta daha ince paslanmaz malzemeyi laserle kestiriyorum. Kesim sonrasi uzerinde ufak oynamalar yapmaya kalktigimda cok zorlaniyorum.
Kesme isinde gaz yagi ve mazot da is goruyor.
Celik cesitleri hakkinda.
samuellee8998
