kristal osilatör
yasin1928
14 Aralık 2022
Merhaba arkadaşlar,
benim elektronik bilgim yok denecek kadar az, ara sıra hobi olarak youtubede videoları falan izliyorum. temel elektronik devre elemanlarını öğreniyorum. Aklıma takılan bir soru var. Krisltal osilatör nedir ? ne işe yarar ben herhangi bir devrede bunu nasıl kullanırım ? googleden falan baktığımda işte işlemciler için kullanıldığı kare üçgen dalgaları oluşturduğu yazıyor. mesela N555 devresi ile kare dalgası oluşturuyoruz bu kara dalgası ile lambayı yanıp söndürebiliyoruz aynı şekilde kristal osilatör ile bir lambayı yakıp söndürebilir miyiz ? normal devrelerin içinde nasıl kullanırız ? ben kristal osilatörü kullanarak üçgen ve kara dalgası nasıl oluştururum devre şeması var mı eliniz de ? son olarakta temel elektornik devre elemanlarını detaylı anlatan kitap öneriniz var mı
Öncelikle osilatör nedir onu öğrenmen lazım. Çıkışnda peryodik bir dalga şekli üreten bir devredir osilatör. Bu dalga şekli sinüs olabilir, kare dalga olabilir, testere dişi olabilir, veya başka temel dalga şekilleri de olabilir.
Eğer bir osilatörde kristal kullanılıyorsa, bu osilatörün çıkışındaki sinyalin frekansını çok daha kararlı hale getirir. Yani voltaj değişimlerinden, sıcaklık değişimlerinden veya komponent toleranslarından kaynaklı frekans kayması minimum olur.
ben deneme yanılma yöntemi ile kristal osilatör kullanarak dalga oluşturan bir devre yaptım ne işe yarar bilmiyorum :) lamb yanıp sönüyor
teşekkür ederim
Kristal osilatörün kullanımına bir örnek;
"quartz saat" ismi yada tabiri nereden gelir bilir misin? Kuvarz kristalinden. Bu saatlerin içinde 32768hz frekansında bir kristal osilatör bulunur. Üzerine gerilim uygulandığında saniyede 32768 kere karşı darbe üretir. Bu darbeler lojik devrelerle ard arda 2' ye bölünmeye başlar.
32768
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1
Al sana tam olarak 1 saniye. Sonra bunu 60 la çarp dakika, çıkanı 60 la çarp saat, çıkanı 24 le çarp gün. Bunu ister dişlilerle ile yap istersen elektronik devrelerle. Ama salınım şart. Eskiden bu osilatör sarkaçtı veya balans çarkıydı şimdi kristal osilatör. Yani saatin kalbi o osilatörün titreşimidir Ve elektronikte osilatörler genelde bu amaçla kullanılır.
Peki neden 32768 ? Osilatörü 16384 seçsek bir bölme eksik yapsak olmaz mıydı? Olurdu fakat 16khz frekansındaki titreşimi insan kulağı duymaya başlardı ve saatler bize fısıldardı. Peki 65536 olsaydı ne olurdu? İyi olurdu. Saniyenin doğruluğu daha yüksek olurdu ama gerekli görmemişler herhalde. Görmedim ama bu frekansta çalışan saatler de varmış.
kdrkdr
