Laboratuvar Tipi Güç Kaynağı Tavsiyesi
Böyle olursa Riden 6018 60V 18A Korad KWR103'den hem daha iyi hem daha ucuz bir alternatif oluyor. Banggood'a küçük bir hesaplama yaptırınca:
Korad KWR103 için detaylı inceleme göremedim ama mevcut olan birinde azıcıkta olsa kenardan iç yapısını gördüm. Anladığım kadarıyla yabana atılacak bir ürün değil. Yanlış görmediysem iki aşamalı dönüşüm mevcut. Birinci katta güncel ve gürültü konusunda iddialı bir topoloji ile tasarlanmış smps bulunuyor olma ihtimali yüksek. Sonrasında ise lineer regülasyon var. Bu tip güç kaynaklarında smps kat istenen çıkış voltajının bir kaç volt fazlasını üreterek lineer kata verir. Son regülasyonu lineer kat yapar. Böylece hem bir smps gibi verimli, hem de lineer gibi temiz çıkış verir. Eğer yanlış görmediysem Korad KWR103 bu yapıda bir güç kaynağı ve RIDEN onun yanında çöp sayılır.
RIDEN kullanmadım, merak dahi etmiyorum. Aynı adamların ürettiği 50V 10A bir güç kaynağını merak edip almıştım. Akım gerilim ayarlı smps yapıp düzgün çıkış almak kolay iş değil. Benim testlerimde bazı akım-gerilim kombinasyonlarında resmen osilasyona girer gibi sapıttığını gördüm. 400-500mV ripple yapan güç kaynağı çöptür. Şimdi hurdaların arasında yatıyor.
Yüksek akım gerektiren, gürültünün çok önemli olmadığı kaba işler için güçlü bir smps bulundurulabilir. Fakat hassas işler için lineer şart.
abiler bu korad 3005d cihazında yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla akü şarj edilmez mi?bozmamak için nelere dikkat etmeliyim? bide arkasında 110 ve 220 anahtarı var hangisinin üstüne gelecek bu anahtar? Çok özür diliyorum çok acemice sorular soruyorum ama bu işin acemisiyim gerçekten affınıza sığınıyorum. :D
220 ye gelmesi gerekiyor ülkedeki şebeke gerilimi olduğu için.
Abiler bizim canavar geldi sesi bilgisayar gibi çıkıyor. İki probu şase yatırınca fan hızı artıyor. Özellikle şunu yapma yakarsın diyeceğiniz bişey var mı ona göre dikkat edeyim?
Uhuuu ateş ediyor, güle güle kullan! :D
Biraz heyecanın yatışsın çıkış LED'ini yeşil yapmak gibi basit bir iki değişiklik yapabilirsin. Sonra belki soğutma için ayrı bir mod filan....
Çok iyi olur abi aslında çıkış ledini mavi yapmak istiyorum. Bakacaz artık forumda var mı acaba bu değişikler anlatan birisi?
Mavi göze marjinal olduğu için daha hoş görünse de, belirli standartları takip etmek her zaman daha avantajlı olur. Forumda daha önce soğutma için filan yapanlar olduğunu okudum ama tarif eden olmadı diye hatırlıyorum.
Sen de benle aynı kafadan :katil2: 3D yazıcı aldım, biraz keyfini yaşamadan hemen dağıttım hala toplamaya çalışıyorum :dusun2:
Timur bey merhaba aynı frekanstayız zaten öyle olmazsa burada buluşmazdık yıllardır katıldığım bir çok forum yok oldu buranın aktif olması mutlu edici.bir çok yeni aldığım cihazı açar bakar hmm buda böyle olmuş derken birkaç vida artırarak topladığım çok olmuştur. Ya da daha kullanmaya başlamadan hemen bir eksiğini bulup şuda olsa idi daha iyi olurdu dediğimde çok olmuştur
Bu arada unit, sugon,korad markalarını incelerken belli bir bütçe düşüncesi ile ilerlerken korad kw102-103 modellerinden bahsedildi ve onlarında inceledim fiyatı 200-220$ civarı şimdi soruma gelelim bu bedel gözden çıkarılırsa bu markamı yoksa bu statüye sahip başka bir ürün mü üst sayfada daha önce konuştuğumuz Banggood daki ürün mü ?
İşin trajik tarafı alım gücü 200 $ yabancı biri için 200 birim bizde de öyle olsa keşke mukayese yapsak ve atölyemiz görsellerde ki gibi olsa İyi çalışmalar...
    131.6 KB · Görüntüleme: 396
    125.9 KB · Görüntüleme: 389
    393.4 KB · Görüntüleme: 397
    364.5 KB · Görüntüleme: 341
    83.3 KB · Görüntüleme: 351
Güç kaynağının SMPS olacaksa, 300 TL + kargo ve gümrük için 100 TL ödeyip (toplamda 400 TL) 80 V ve 5 A güç verebilen hafızalı bir güç kaynağı elde edebilirsin. Tek yapman gereken 10-90 V aralığındaki herhangi bir adaptöre (notebook vb.) bağlayıp kutulamak.
Bu Ürünü uzun uzun araştırmıstim. Giris voltaji kargaşası var diye düşünüyorum.
Bu ürüne söylediğiniz şekilde 19 volt notebook adaptörü baglarsak çıkıştan 19 volt uzeri voltaj alamiyoruz diye biliyorum. Yani bu urun sadece buck converter.
Ben mi yanlış biliyorum? Bu cihazda 19 volt girip çıkışından 60 volt alabilir miyim?
Kerwh
