Lm317 güç kaynağı regüle çıkışı.
TRON
4 Ağustos 2020
Trafolu lineer güç kaynağımın Şeması yukarıdaki gibi, Lm317 in ve Output çıkışlarında 100nf ve 10mf kapasitörler var.
Ama yüksüz çıkış grafiği aşağıdaki gibi ripple var. Sizce bu normal mi?
NOT:5k pot uçlarına kapasitör ekleyince kesinlikle osilasyona giriyor. Herhangi bir ekleme yapmadım.
Yükte de ripple varsa voltajı kısıp en temiz düz çizgi voltajı osiloskop ekranından takip edilebilir, böylece sağlıklı net voltaj ve akım o dur diyebiliriz sanırım.
Yüksüz ripple olması yukarıda yazdıklarım göz önüne alınırsa mantığa aykırı gibi.
Şu ana kadar öğrendiklerimden bunu yorumayabildim. Daha bilgili arkadaşlar cevap verecektir.
Zaten forum'daki son konulardan esinlenip bir de ben bakayım dedim.
Her voltajda ve yükte (5ohm) vede boşta bu riple şekli var. Güç kaynağı 2-20 volt aralığında ve metal kutu.
Osiloskop kullanmayı tam bilmiyorum.
En son görüntüdeki scop değerlerini doğru yorumlayacak bir arkadaşımız varsa sanırım daha iyi olacak.
Böyle devreleri oluştururken hep aşama aşama gitmek lazım. Öncelikle 10 Ohm direnci çıkar, yerine kısa devre tak. Sonra da MJ2955 i sök. Çıkıştaki 220 uF kondansatörü de sök. Bu şekilde test ettiğin zaman yüksüz neredeyse sıfır ripple ölçmen lazım. Yüklü iken de ripple'ın sadece çok az bir miktar yükselmesi lazım.
Bu arada 10 mf demişsin, birimleri doğru ifade etmen lazım. 10 mF demek 10000 mikrofarad demek, ve ben çıkışa bunu bağladığını zannetmiyorum. mikrofarad için μF kullanman doğru olur. Veya μ sembolünü editörden almaya üşeniyorsan bari u kullan. 10 uF kondansatör yani.
Hocam evet Haklısınız mf değil uF olacak.
@taydin hocam dediklerinizi söksem geriye zaten potansiyometre kapasitörler kalıyor.
⛔Ekleme yapayım
Sanırım geriye Temel lm317 devresi kalacak. Şu an evden uzaktayım. Haklısınız.
Sizden isteğim;
Skop görüntüsündeki ripple normal sınırlardamı?
Eğer öyle değilse potansiyometreye giden 5 santimlik kabloyu blende kablo ile değiştireceğim.
10 Ohm direncin solundaki gerilimi de gormek lazim.
Q1 sokuldugunde durum nedir?
270 ohm uclarina 10n 100n baglamayi denedin mi?
Osiloskop kademesi 20 mV diye anlıyorum. Bu durumda 40 mVpp ripple var. Lineer güç kaynağı için bu son derece fazla. Birkaç millivolttan fazla ripple olmaması lazım. Hadi diyelim osiloskop ortamdan da parazit kapıyor, 5 mV de ...
Sanırım dediklerinizi söktükten sonra geriye Temel lm317 devresi kalacak. Şu an evden uzaktayım.
Haklısınız.
Önce @taydin yazdığı gibi skopun ortamdaki parazitten etkilenmemesi için ev deki tüm beyaz eşya, modem ve şarj bilgisayar vs. fişleri çektim.Sonuç değişmedi.
4 amperlik diğer lineer güç kaynağımı Voltaj ve akım ayarlı LAB-BENCH (regüle devresi bu forumda en çok konu açılan ve halen devam eden çinli devre) dolaptan çıkarıp sadece probları taktım. sonuç o güç kaynağında da değişmedi. 40mv ripple onda da vardı.
Lakin:
1- YÜKSÜZ ÖLÇÜM:
İlk yorumumda sanırım yanlışlık yapmışım. Yüksüz Tekrar ölçtüm.Bu her iki güç kaynağı ripplle yapıyordu yapmasına ama, sadece en tepe 18-20 volt aralığı (Yüksüz ve volt ayar potansiyometresi en yüksek volt konumundayken)40mv ripple vardı. Ama, 18 volt ve aşağısında birdenbire düşen 7mv civarı gibi ripple değerl ölçtüm.
-----------En tepe düzey voltajdaki yüksüz durumdaki bu 40mv ripple ı anlamlandıramadım???
Sanırım potanslar en üst küzeydeyken parazit alıyor. Belki de başka birşey???
2-YÜKLÜ ÖLÇÜM:
+BEnch Lab 4 amperlik Lineer güç kaynağında 12-15 volt aralığında 5Ω yükte daha yüksek voltajlı ama düzensiz kare dalgaya benzeyen bir osilasyon oluştu.
Bu osilasyonu 10Ω yükte görmedim.
+Mini 2 amperlik Lineer güç kaynağında 12-15 volt aralığında 10Ω yükte daha yüksek voltajlı ama düzensiz kare dalgaya benzeyen bir osilasyon oluştu.
Bu osilasyonu
20Ω yükte göremedim.
VARDIĞIM SONUÇ : Sanırım Güç kaynaklarımın trafoları yeterince güçlü değiller ve yükte geri besleme yapıp voltajı sabit tutmaya çalışırken karedalga osilasyon oluşuyor.
fb88gay
