Manyetik Karıştırıcı DIY (Kendin Yap)
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bu ilk mesaj boş kalsın. Proje bittiğinde detayları buraya yazacağım.
Şimdi bir sorunum var. İkinci mesajda anlatacağım.
Rezistansı tabağı izole ederek yerleştirdim ama ısınmadı. Daha önce 12v 5A adaptör ile besleyip tam istediğim kıvamda ısındığını görmüştüm. 2A filan çekiyordu o zaman. Şimdi 0.28A çekiyor ve hiç ısınmıyor. Tahminim daha önce rezistansı yalıtmadığım için tabaktan da destek alıp akımı çekiyordu.
Neyse görünüşe göre bu rezistans olmayacak.
12v 5A adaptör ile normal ısınacak(ateş kırmızısı olmayacak) bir rezistans biliyor musunz?
Hep kötü adam olmaktan bıktım. Felaket tellalı gibi adamım vesselam. Olsun napalm bu dünyada böyle olsun.
Gokhan o tel 0.28 amper cekiyor. Ohm kanununa göre o iletkenin gücünü arttırmak için üzerinden daha fazla akim akitmalisin. Orantıya göre,
Ya rezistansa uyguladigin gerilimi yükseltmeli yada direncin omajini düşürmelisin.
Güç kaynağın sabit ise rezistansin direncini düşürmelisin. Bunun için rezistansini buyuk ölçüde kisaltmalisin.
Anladığım kadarıyla bu rezistans teli 220 volt ile çalışan bir cihaza ait yada 220 volt icjn kullanılan rezistans teli. Ben sana ilk başta soracaktım kac volt ile çalışıyorsun diye ama çokta salça olmamak için sen sordukca ben cevaplarım şeklinde hakkımı kullandım. ( aslında yemekte salçayı severim ama ortamda salça olanlar genelde sevilmez )
12 volt 5 amper Güç kaynağın var. Bu guc kaynagini sınırda kullanmayalım. Diyelim ki 12 volt ve 4.5 amper ile rezistansi isitacagiz. Bu guc 54 watt yapar. 54 watt isi icin direncimizin olmasi gereken değeri ise 12 ÷ 4.5 = 2.66 ohm.
Bu noktada rezistansin iki ucundaki omaji 2.66 ohm olmali. Elindeki rezistansin omajini olc. Kac ohm bize yaz. Birde olcu aleti ile bir ucunu sabit tut diğer ucunu rezistans uzerinde gezdir. 2.66 ohm değerini nerede yakaladın orayı işaretle. Al sana 50 wattlik 12 voltluk rezistans. Bana bu rezistans çok kısaldı der gibi mırıldandığını duyar gibiyim şimdiden.
Rezistansi umarım yapistirmamissindir. O sun fix içi boştur umarım.
Ya rezistansa uyguladigin gerilimi yükseltmeli yada direncin omajini düşünmelisin.
Güç kaynağın sabit ise rezistansin direncini düşünmelisin. Bunun için rezistansini buyuk ölçüde kisaltmalisin.
Maalesef sun fix'i içi boş olacak şekilde yapıştıramadım çünkü bitti. Normal yapıştırarak ucu ucuna yetti.
O zaman ohm kanununa göre bir omaj hesaplayıp ona göre bir tel kessem olur herhalde? Sarmal olmayacağı için yine tabağın etrafını da dolanır diye düşünüyorum.
Yukarıdaki mesajı tam edilerken yazmışsın. Orada ohm hesabını da ekledim yanlışım yoksa akşam akşam durum bu.
Aslında taş direnclerle de yapılabilir idi bu ısıtıcı ama rezistans daha ucuz.
Evden çıkmadan ölçtüm benim rezistansın toplamı 67ohm. 2.66 ohm yok gibi bişey oluyor :katil2:
Eğer olayı bilimsel olarak halletmek istiyorsan, akım sınırlamalı bir güç kaynağı ile önce telin ne kadar akım taşıyabildiğini belirleyebilirsin. Bir parça tel al, güç kaynağına bağla. Sonra da akımı 1 A ile başlat ve arttır. Tel portakal rengi olduğunda geçen akım, o telin taşıyabileceği maksimum akımdır. Bu akımı belirledikten sonra, belli bir uzunlukta tel için ne kadar voltaj vermen gerektiği ortaya çıkacak.
Tabi bu hesap, telin sarmal olmamış durumu için ve sadece bir tek tel olduğu durum için geçerlidir. Sarmal yaparsan veya yan yan birden fazla tel varsa o zaman akım taşıma kapasitesi azalır (teller birbirini ısıtır).
Akım ayarlı güç kaynağım yokki :)
Kendisi şuan bir koli içinde toparlanmayı bekliyor.
Onu toparlamak için de dry film ile çift taraflı pcb projemi yapmam gerekli. Bunlar hep zincir ile bir birine bağlı.
Şimdilik ohm kanunu ile ilerlemek durumundayım.
15 cm lik ve 0.5 mm çapında düz rezistans teli ile deneme yaptım. Direnci 1.5 Ω. Sonra bu telden 1 A akım geçirmeye başladım ve akımı yavaşça arttırdım. 4 A den itibaren portakal rengini gördüm. Ama 3 A de de belirgin ısınma var.
Yani bendeki 0.5 mm çapında rezistans telinin her santimetresi 0.1 Ω. Diyelim bana 50 cm rezistans teli lazım. Direnci 5 Ω olur. Bundan 3 A geçirmek için de bana 20 V lazım olur. Sendeki rezistans teli için bu veriler biraz farklı olabilir, ama çok da farklı olmaz.
Benim voltaj ve amper ile oynama şansım yok. Tüm devreyi 12v'a göre ayarladım. Adaptörüm de 12v 5A
Elimde 0.20mm bağlama teli var. Bu teli acaba rezistans olarak kullanabilir miyim?
40cm boyu, 6,15 Ohm direnç değeri var.
Elektrik verdiğimde 12v da en fazla 2,5A çekiyor. Tel ısınıyor ama 30w gücü arada izolatör kullanarak tabağa akarmak çok zor.
40cm 0,20mm teli üstünkörü bağladım.
Tabağın 42 dereceye gelmesi 10dk sürdü. 80'e gelmesi herhalde yarım saati bulur.
Sanırım bir 10cm daha kısaltıp iyi temas sağlarsam iş görebilir.
Birkaç teli paralel de bağlayabilirsin. Mesela 6 tane teli paralel bağlarsan, benim test ettiğim 0.5 mm tel ile aşağı yukarı aynı kesite sahip olur ve akım değerleri de benzer olur.
Abi tel 0,28mm imiş. Kumpasın azizliğine uğradım. Buna göre bir hesap yapabilir misin?
Bu arada mevcut hali ile dereceyi geçemiyor.
O zaman üç tane paralel bağla, paralel tellerin direncini 4 Ω yap ve 12 V a bağla. İyi ısınması lazım. Teli biraz kısaltırsan daha fazla ısınır. Krokodille tellerin üzerinde kaydır istediğin ısıyı alana kadar.
Tellerin birbirine tamas etmesi sorun yaratmıyor değil mi? (Cevabını bildiğim soruyu sordum :) )
Yaratmaz. Ama bana inanma bunu ölçerek doğrula. Tabağın altında zigzag şeklinde koyabilirsin.
Çok isterdim ama olmaz.
Mıknatıslar tabağın altına çok yakın. Onlar etkilenmese bile, onları tutan plastik korumaları sıcaktan erir.
Rhino3D den 12v 40W ısıtıcı siparişi vermiştim. Bu gün elime ulaştı.
Denemelerim sırasında 12v verince 1.26A akım çektiğini gördüm. 12x1,26= 15W yapıyor.
Yanlış göndermiş olduğunu düşünerek ısıtıcıya 24v verdim. Bu durumda 2.1A akım çekti. 24x2.1= 50W yapıyor.
Yani bana 24v 50w lık bir ısıtıcı gönderilmiş. Bu da demek oluyor ki bu ısıtıcıdan olsa olsa benim 3d yazıcıya yedek parça olur.
24v ile deneme yapmak için ısıtıcıyı tabağın bir kenarına sabitledim.
Bir süre bekledikten sonra ısıtıcının olduğu bölüm alev alev yanarken en uzak köşesi sadece ılıktı.
Eninde sonunda Timur abinin dediği gibi tabağın altına zik zak şeklinde rezistans döşeyeceğiz.
Nette Çeşitli rezistans telleri buldum. Bunlardan bir tane alıp yoluma bu şekilde devam edeceğim.
berkanygz35
