MCP16251 akım HK.
m.yildizili
31 Mayıs 2021
Merhaba, bu günlerde yine bir devre tasarımı ile uğraşıyorum. Ama bir yerde takıldım. MCP16251 entegresi ile bir adet AAA pil ile esp c3 çalıştırmaya çalışıyorum. Fakat Wifi olayı devreye girince akım yetmiyor. MCP datasheetinde max 100mA alınacağı yazıyor ama bana min 335mA gerekli. Burada nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Güç transistörü bağlanabilir mi ? şöyle düşünüyorum adamlar kulak içi kulaklık yapıyorlar ve günlerdir çalışıyor minicik pillerle ama ben koca pille bi entegre çalıştıramadım :(
Direnc.net'te ESP C3 icin 3.0 - 3.6V / >500mA demisler. AAA pillerin kalitelileri 1.000mA / 1.5V. Voltaji 3.6V'a yukseltirsen tek pille 20 dakika falan calisir gibi. Tabii bu sadece ESP C3 icin. Devredeki diger komponentler ne cekerse artik pil o oranda hizli biter. MAX1393 var 1.5V'u 3.6V'a cikaran, ama o da o kadar guc veremez.
Bu devre ne olacak? AAA pil sart mi? 10440 bataryalar var, AAA'ya fiziksel olarak cok yakin, 3.7V. Onlar olmaz mi?
o kulaklıklar bluetooth low energy. wi-fi protokolünün böyle bir düşük akım misyonu yok. wifi sinyal gücünü kısmayı deneyebilirsin. normalde 20dbm 100mw geliyor. bunu 0dbm 1mw kadar kısabiliyor olman lazım.
Evet çok haklısınız, Bluetooth LE var. Ama onların pil kapasitelerine göre benim bunu hayli hayli çalıştırmam gerek. Benim tek sorunum mcp16251 den yüksek akım cekememem bunu cozmenin bir yöntemi var mi. ? Lineer regulatorlerdeki gibi bir güç transistör u baglama gibi bir yöntem var mi ?
Birden fazla MCP16251 besleme kartini paralel calistirmayi deneyebilirsiniz.
Sorun cikip cikmayacagi konusunda bir ongorum yok.
Ya da kendiniz ayrik malzemelerle tasarim yapabilirsiniz.
bu durumu bi yabancı kaynakta daha gördüm ama burada da ilerleyen zamanda akım dengesizliğinden entegrelerin zarar görebileceğinden bahsedilmiş ama sanırım bu şekilde test yapan yok.
peki bir sorum olacak, ilk açılıştaki peak değerini kondsatör ile sarj etmek istesem nasıl bir yol izlemeliyim ? bunun hesabı nedir ?
seri kondansatör mü bağlamalıyım ?
murat1557
