mekanik klavye tuşlar basılı kalıyor, Steelseries apex pro tkl
fquer
8 Temmuz 2021
Merhaba arkadaslar,
Switchi bozulan mekanik klavyemin switchini degistirdim. Islem sirasinda nasil olduysa fark etmeden bir hata yaptim sanirim.
Switch degisim sonrasi F6 dan F12 ye olan tuslar basili sekilde kaliyor. Ayrica bazi ledlerde de titremeler var.
Etrafina bakindim ama hasarli bir komponent goremedim, pcb uzerinde neleri kontrol etmeliyim yardimci olabilirseniz sevinirim.
Asagiya ilgili fotograflari birakiyorum ama pcb siyah oldugundan yollar net gorulemiyor.
sonraki gunden yaziyorum, f6 dan f10 a kadar kendi kendine duzeldi. Ne degisti bilmiyorum. F11 ve F12 de sorun devam ediyor.
Switchin bir bacagina besleme duzgun geliyor. Orada sikinti olsaydi kopru atip kurtulabilirdim. Diger bacaginda az voltaj goruyorum. Diger switchlerde baktigimda 3.2v gibi bir deger var. f11 ve f12 icin 0.5 ila 1.5 arasinda surekli degiskenlik gosteren bir durum mevcut
Kendi kendine düzelmesi demek bir yerlerde kirlilik, kısa devre, yada takılı kalma gibi sorunlar olabileceğini aklıma getiriyor.
İlk defa böyle pcb tipi devre içeren klavye görüyorum.
Kolay:gelsin.
Lehimleri sokerken takarken pasta+alkol vs kullandiysan sivi switch icine girip yapiskanlik yapmistir. Tam temasa da engel oluyordur.
Bol alkolle calismayan tuslarda temizlik yapmayi dene.
lehimleri sökerken delik içi kaplamalar zarar görmüş-zayıflamış olabilir mi ?
Tuslar basili kaliyor deyince, lehimleri sokerken switchlerin pinleri fazla isinip switch plastigini eritmis ve icerideki kontaklarin sekil degistirmesine de sebep olmus olabilirsin. Basinca sıkısıp kaliyordur.
lehimleri gözden geçirin. eminim atladığınız yerler var. Mesela f11 lehimlenmemiş.
4 pin rgb led o kisim, patlak oldugu icin soktum, degisim yapacagim, ledlerin titremesi gibi bir sorunum da var, acaba eksik ledde titreme yapabilir mi? gelirim asiri degisken sekilde geliyor.
klavye switchleri bekledigi yerde duzelmeye basladi ama ledlerde hala titreme mevcut. Dediginiz gibi flux ile ilgili bir durum olabilir alkol temin edip temizledikten sonra sonucu paylasacagim.
yörük
