Metinleri 8 Bitlik Binary Formata Dönüştürmek: Pratik Çözüm
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Python programlama dili kullanarak metin dosyalarını 8 bitlik binary veriye dönüştüren bir kod geliştirdim.
Bu kod sayesinde metin dosyalarını basit ve hızlı bir şekilde binary formata çevirebilirsiniz.
def text_to_8bit(filename):
    with open(filename, 'r') as file:
        text = file.read()
    binary_data = ' '.join(format(ord(char), '08b') for char in text)
    return binary_data
input_filename = 'CevirilecekMetinDosyasiYolu.txt'
eight_bit_data = text_to_8bit(input_filename)
eight_bit_output_filename = '8bitVeri.txt'
with open(eight_bit_output_filename, 'w') as output_file:
    output_file.write(eight_bit_data)
print(f"Metnin 8 bitlik hali dosyaya kaydedildi: {eight_bit_output_filename}")
Yukarıdaki kod, "CevirilecekMetinDosyasiYolu.txt" adlı metin dosyasını okur, her karakteri 8 bitlik bir sayıya dönüştürür ve "8bitVeri.txt" adlı bir dosyaya kaydeder.
Umarım bu kod sizin için faydalı olur!
örnek çıktı :
erenpolat-34
