Mini Radyo-Kaset Çalar Çalışıyor Ancak Hiç Ses Yok.
Elektronikzede
5 Aralık 2021
Selamlar.
80'lerden olsa gerek mini radyo-kasetçalar cihazım var.
Kasetçalar bölümünde play ve ileri sarma çalışıyor.
Radyo kısmında da çalışıyor olsa gerek.
Ancak ne radyo ne kaset bölümünde iken hiç ses vermiyor ne dışarı ne kulaklıklara.
Parazit,inilti vs hiç ses yok.
Hoparlörü ölçtüm saglam.Kart üzerinde herşey saglam,kurcalanmamış.
Sadece pil yatagı kabloları kısmında oynama vardı düzelttim.
Cihazın devre elemanlarını bildigim kadarıyla ölçtüm,sağlamlar.
Geriye sadece entegre kaldı.
cxa1191s entegre numarası bu.
İnternet ortamında yabancı sitelerde fm-am radyo entegresi yazıyor.
Yani düz mantık,entegre bozuksa radyo çalışmaz tamam,ancak kaset çalışıyor ve ses vermeli diye düşünüyorum.
Fikirlerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum dostlar.
Yaptıklarım ;
1-Polarite belirtilmemiş cihaz üzerinde ancak 2 türlüsünü de denedim ses gelmiyor.
2-Birarada bulunan 4 adet kondansatörü değiştirdim ses yine alamadım. (kart üzerinde kondansatörlerin bazıları deger vermiyordu,Karttan çıkardıktan sonra deger aldım ancak garanti olması açısından yenileri ile değiştirdim)
3-Entegre şemasına göre ; 27 ile 29 (29-30 birleşik) ölçtügümde dc voltaj degeri 4.430 v alıyorum.
Fakat 28 ile 29 (29-30 birleşik) ölçtügümde 0.045 v deger alıyorum.
4-Kısmen yolları kısa devre kademesinde ölçtüm,kopukluk yok.
    211.6 KB · Görüntüleme: 324
    77.8 KB · Görüntüleme: 312
    106.8 KB · Görüntüleme: 286
    368 KB · Görüntüleme: 291
    251.8 KB · Görüntüleme: 260
    268.9 KB · Görüntüleme: 271
    397.1 KB · Görüntüleme: 277
Eğer tamir edeceğin cihazın devre şeması yoksa, veya standart yaygın arızalardan birisi de değilse, o zaman mecbur sinyal takibi yapman lazım. Bunun için öncelikle devreyi inceleyip alt bileşenlerini tespit etmen lazım. Radyo alıcısı, kaset preamp, güç amfisi gibi. Sonra da bunların ayrı ayrı çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsin ve böylece problem alanını daraltmış olursun.
CXA1091 içinde aynı zamanda 0,5W lık anfi kısmıda bulunmakta. Öncelikle şemada 1 ile gösterilen ses ayar potansiyometresini kontrol edin.
Resimlerden anlaşılmıyor ama hoparlör 2 numarada gösterildiği şekilde kapasitör üzerinden 28 numaraya bağlıysa ve hiç ses alamıyorsanız (cızırtı uğultu vb) entegrenin arızalanmış olma ihtimali artar.
O kadar elektronik bilgim yok maalesef.
O sebeple sizlerin basit usulde tarif ve yönlendirmeleri ile son deneme ile çözüme ulaşmayı düşünüyorum.
34733 eklentisine bak
Yanlış datasheet yüklemişim sanırım,entegre adı başka.
Dogru datasheet buldugumda eklicem konuya.
Şurada datasheet i var : Link
İçinde yine bir devre şeması var.
Ayrıca şöylede bir şema var. Bir birlerine çok benziyorlar.
Edit: imla
Dogrusu bu olabilir mi tam bilemiyorum ancak ismi aynı ve pin sayısı 30.
    77.8 KB · Görüntüleme: 203
Ses almayı başardım arkadaşlar.Harici hoparlörün artı ucunu alttaki ok işaretinin oldugu 3 yada 4 nolu pine , eksi ucu üstteki ok işaretinin oldugu 28-yada 27 nolu pine dokundurdugumda kaset bölümünde iken 10 saniye kadar ses aldım.
Teması kestim tekrar dokundurdum ses alamadım.
Birkaç kez denedim yine ses alamadım.
Aşağıya bie entegre şeması ekliyorum,dogru şema mı bilemiyorum ancak entegre ismi dogru.
Sizce sorun şu son gelişme ışığında nerede?
Tekrar denedigimde üstteki sıradan sag baştan 4. pin,alttaki sıradan sağ baştan 3. pine temas ettirince ses aldım tekrardan.
Fakat ses cok kısık ve boğuk gelmekte.
Ses potans düğmesinden kaynaklı olabilir mi sorun dostlar?
Güncelleme : harici hoparlörden fotograftaki gibi timsah kablo ile bu pinlere temas ettirdigimde harici hoparlörden ses gelmiyor,cihazın kendi hoparlöründen ses geliyor sadece.
Sadece kabloları hoparlöre baglı degilken pinlere dokundurdugumda ise ses vermiyor cihaz.
Ekleme : cihazın kendi hoparlöründen artı eksi iiki kabloyu önceki mesajda yazdıgım 2 pine dokundurdugumda ise kaset dönerken duruyor,sanki gücü kesiyor.
Ve hiç ses alamıyorum bu şekilde.
    77.8 KB · Görüntüleme: 217
    580.5 KB · Görüntüleme: 270
Rast gelesağa sola dokundurarak ancak hasar verebilirsiniz.
Katman katman test ederek sonuca ulaşırsınız.
1-Öncelikle hoparlör sağlammı testi.
2-hoparlör kabloları sağlammı.
3-Hoparlöre ses üreten anfi besleme gerilimi normalmi.
4-Anfi sinyal girişine sinyal uygulandığında (ses potunun orta ucu kısıkta değil iken) hoparlörde ses warmı...
Böyle uzar gider testler.
Ölçüm ve testlerle ilerlemediğinizde uğraşmayın boşuna çöpe atın gitsin o cihazı. Zira rastgele kurcalayarak sonunda çöplük yapacaksınız.
Emre batır
