Nasıl bağlı lamba yapabilirim?
Cosef
18 Kasım 2025
Dostlar selam, Friendship Lamp ürününden yapmak istiyorum. Eskiden Türkiyede yapıp satanlar vardı ancak kapatmışlar bendekilerde bozuldu bu yüzden kendim tekrar yapmak istiyorum. Yazılımcıyım, zamanında drone yaparken mikroişlemciler ve lehim gibi konularıda öğrendim altından kalkabileceğimi düşünüyorum. Yapmak istediğim şeye gelirsek kısaca biri yanınca diğeride yanacak detaylandıracak olursam 2 adet lamba olacak, ilk önce lambanın kendi açtığı wifi'ya bağlanıp ona evimizin wifi bilgilerini girerek eve bağlanacağız daha sonra lambamızı yaktığımızda diğer lambada yanacak. 3-4 saniye sonra ikiside sönecek ışık mesajı gibi. Tek tuşlu bir lamba olduğu için tuşa basılı tutunca renk seçimine giriliyordu vs vs.
İlk olarak bunu yapmak için hangi malzemleri almamı önerirsiniz? Benim aklımda şunlar var;
ESP32-C3 geliştirme kartı ve Temu masa lambası ( Dış çerçeve, tuş, güç girişi ve ledi kullanıp içini değiştirmeyi düşünüyorum.)
Bir hobi ürünüyse esp32 iş görür bunun için klasik ws2812b ile de RGB tarafını halledersiniz. sinyal iletmek için de tasarıma göre buton ya da dokunmatik bir yüzey sağlanabilir. Bu tip işlerin elektronik kısmında ziyade tasarım kısımları zor oluyor. Onun için de zaten bir çözüm bulmuşsun. Yani olmaması için hiçbir sebep yok. Sinyal iletim kısmı ise hivemq üzerinden mqtt ile halledilir. Sadece ilk kurulumda kullanıcıya uygun atama yapılması lazım.
Teşekkürler hocam peki, attığım esp32 versiyonu bu işe uygun mu başka mı önerirsiniz. Birde bu iletişim için bahsettiğiniz protokol için sunucu vs ihtiyacı yok dime cihazlar kendi aralarında bağlantı kurabilirler
MQTT başlı başına protokol aslında hivemq'da belirli bir paket boyutunun üzerinde aylık para alıyor ama sen sadece var yok verisi göndereceğin için aşman çok mümkün değil.
ESP32'nin herhangi bir versiyonu olur. Arduino IDE üzerinden MQTT kütüphanesi kullanarak veri aktarma yapacaksın temelde.
Çok sağolun malzemeleri sipariş geçeyim ilerledikçe yine bilgilendiririm.
hatırladığım kadarıyla blynk ile bunu hiç kod yazmadan yapabiliyor olman lazım.
O kısma gelince bi bakarım hocam ama zaten kod yazabiliyorum ince ayrıntıda yapmayı seviyorum ama yine de bi değerlendireceğim çok sağolun.
Esp8266 (Esp-01) ile de olabilir. Hatta biri master diğeri slave seçilerek ortamda modeme gerek duymadan birbirleri ile iletişim sağlanabilir. Esp Now.
Hocam size zahmet link atma şansınız var mı ben düzgün bir tane bulamadım, birde maaliyet olarak nasıl temudakinin tanesi 200'e geliyor
Yurtdışı? bahane. Bu parçalar iç piyasada var. Nodemcu, Esp8266, esp32. kum gibi.
Şu kartlar esp8266'dan daha iyidir. Doğrudan program yüklenir, 5V ile beslenebilir
Transistör, röle, bağlanacak lamba yakılacak. Veya DC çıkış ile pwm LED sürülecek.
Nodemcu bulamazsanız bende bir kaç tane sıfır olarak poşetli vardı. Uygun rakamla arz edebilirim.
Hocam tadımı kaçıran beni çok fazla uğraştan ve paradan kurtaran ilk mesajın ikinci linkindeki masa lambası çünkü Türkiye'de muadilleri gerçekten çok pahalı, yine her türlü yapılabilir ama çok çok daha fazla uğraşıcam üstüne sadece dışını almak istesem bile çok daha fazla para vermem gerekicek. Birde benim yaptığım o lambadan çok daha amatör gözükücek.
Şuan tek iyi haber var o da eski bozuk olan ürünümü buldum. Ekte fotoğrafını iletiyorum. İşlemciye en son karar vericem dediğiniz parçaların gerektiğini bilmiyordum size zahmet olmazsa gereken parçaların listesini söyleme şansınız var mı. Mümkünse 14 şubata kadar yetiştirmek istiyorum.
"Gereken parçalar listesi" hazırda olan bir şey değil. Yeni ürün yapmak zahmetli süreç. Uygun parça bulmak denemeler yapmak gerekiyor.
Biraz hesapla kağıt üstünde malzeme tespit edilebilir. şurada 20 maddelik liste çıkarırım. malzemeyi alırsınız fakat ilk denemede görürsünüz ki seçilen bazı parçalar yanlış olmuş. Mosfet 1Amper seçtik sizin devre 2 amper.. bunun gibi birbirine bağlı şeyler.
Hyx
