NFC Ring- Reader iletişimi
subliminal_kuvvet
Tarıma Dokunma!
5 Ağustos 2024
Arkadaşlar bu modüller ile daha önceden somut çalışma yapan oldu mu?
Anladığım kadarıyla ring ler pasif ve aktif olarak ikiye ayrılıyor, pilli ve pilsiz olanlar. Pasif lerde reader hem akım indüklüyor ringe, hem de iletişimi master olarak sağlıyor. Pilli olan ise farklı. Ayrıca bu akıllı ring lerde anten farklı şekilde olabiliyor, 2d veya yönlü anten gibi.
Ble teknolojisi ile mesafe biraz daha artırılabiliyor diye anlıyorum, ama nasıl bir sistem bilmiyorum. Uzun bir süredir görüyordum, ancak ilgimi çekti ve basit bir uygulamasını projeme uyarlamayı düşündüm.
Gördüğüm videolarda ring hep yatay pozisyonda temas ettiriliyor reader e ve arada hiçbir katman yok, mesafe neredeyse birkaç mm. Ancak 5cm civarı mesafeden, hatta dikey (yaklaşık 90 derece açıyla readere yanaştırdığımda) güvenli ve kopyalanamaz şekilde iletişim sağlayabileceğim (on/off) bir sistem var mı bu şekilde?
Kullanan olduysa deneyimlerini aktarabilir.
ring derken yüzük şeklinde olanlardan mı bahsediyorun. yoksa şekilleri halka olan modellerden mi.
aktif ve pasif tagler var ama adı üzerinde near field comm. yani 3-5cm için hatta mesafe az olması isteniyor. 125k khz ve 13.65 mhz modelleri var.
bu cihazlar yönlü olmak zorunda çünkü enerji manyetik fazdan bir trafo gibi indükleniyor.
uzun mesafe olarak bahsettiklerin genelde rfid tag olarak geçer. bu konuda ACS firmasının kart okuma yazma cihazları iyidir. tagleri zaten çok uzuca bulabilirsin. önemli olan içindeki chip. chipe göre yaz sil- tek defa yaz- sabit seri no gibi birçok çeşidi var.
Böyle birşey de olabilir, veya buna çok benzer. Kalp atışı, nabız gibi şeyleri ölçmesine gerek yok, sadece on/off için kullanacağım.
Reader, kablosuz olarak ring'e akım indüklüyor ve bu esnada daha önceden belirlenmiş ve karmaşık hale getirilmiş veri bloğu dizine yerleştirilerek şifreleme tamamlanıyor anladığım kadarıyla. Evet istediğim bu, güvenli olsun, 3-4cm de yeterli ancak yüzük dik halde iken dahi okuyabilmeli. Çoğu 13.65mhz. 125khz leri bilmiyordum, bunların mesafesi daha mı uzun oluyor iletişim için?
buradaki videoya göre 1-2 cm'den dik durumda okuyor ve tag pasif yani pilsiz.
bayarelektronik3
