NFC Tag Cihazı Hakkında
volta
31 Mart 2021
Aşağıdaki videoda 9:45'de kullandıkları cihaz acaba tam olarak nedir bilen var mı? Çinde kasiyersiz bir mağazada ürünleri etiketlemek için kullanılan çipi tanımlamak için kullanıyorlar.
Daha
gelişkin birşey olmalı. NFC okuyucular küçük ve basit olur. Bunun gibi.
Ekran görüntüsü alıp fotoğrafı biraz büyütünce orada bir "tag tester" yazısı belli oluyor. Banggood ve aliexpresste aradım ama birşey bulamadım.
Yanlış yazmışım arama kısmına :D şimdi aliexpresste benzer birşey buldum sanırım ama bu daha küçük. Belki bunların kullandığı bunun gelişmiş versiyonudur. Yalnız bunların kullandığının çok düğmesi var. Bu biraz daha farklı olabilir.
Değişik kullanım alanları var.Mesela benim eski lg telefonum ile beraber verilen NFC etiketleri,örneğin telefon ayarlarını arabaya göre veya ofise göre ayarlamak gibi.
    113.8 KB · Görüntüleme: 169
Buldum. Kendi sorumun cevabını kendim vereyim :D . NFC tag hakkında bilgiler veriyormuş. Resonance Frequency, Q Value, Effective Bandwidth, Spectrum Curve,RF Protocol, Chip UID bilgilerini gösteriyor ekranında. Öyle alışmışım ki aliexpress'e orada bulamayınca hiçir yerde bulamazmışım gibi geliyor. Google görsellerden buldum hiç uğraşmadan. Kullandıkları bunun aynısı gibi.
RFID HF TAG TESTER FQ-5X-U
NFC yakın mesafe için geçerli, okuma veya resim aktarma gibi işlerde kullanılır. Mesela 2 telefonu sırt sırta getirip dosya resim paylaşmak. Aliexpreste bayan tırnağına veya yüzüğe konmuş etiketle uygulamaları var, boyutu çok küçük.
Oradaki RFID manyetik alan daha büyük yine biliyorsunuz sargılar geçtiğimiz panellerde gizli, kullandığımız kredi kartları veya otobüs akıllı kartları gibi bobin şeklinde anten mevcut ve çiple bağlantılı.
Burada bu çipleri yapan firmayı ziyaret ediyor. Burada biraz bahsediyorlar.
Bir ara istanbul da 2-3 hafta kalmak zorunda kalınca istanbul kart almıştım. gün gelir tekrar kullanırım diye cüzdanımda yıllarca durdu Sonra birgün cüzdanı düzenlerken kartı elime alınca, kartın lamimasyonunun çok düzgünbir şekilde ayrıldığını gördüm ve kartın İçimde bu bobinli yapı vardı.
Hiçbir detayını bilmiyorum ama yorumların faydalı oldu.
Sadece şunu biliyorum kart içinde bir id numarası var okuyucu cihaza kendi id numarasını iletiyor.
Toplu taşıma için karta bakiye yüklendiğinde aslında karta hiçbirşey yüklenmiyor. Serverda id numarana bakiye yükleniyor. Ancak genel olarak sistem muazzam çalışıyor. Tüm taşıma araçları online, Aynı anda binlerce sorgu... Çatır çatır çalışıyor sistem...
