Oki MPW2808 switch mode güç kaynağı.
Sercan
17 Mart 2019
Oki nokta vuruşlu bir yazıcıdan MPW2808 model numaralı bir güç kaynağı söktüm. Güç kaynağının üzerinde 0-94 Volt ayar yapmaya yarayan bir 205 potans mevcut. Çıkışında ise 5V 1.61A ve 40V 2.3A mevcut. Muhtemelen 40V olan bölüm 94V'a kadar ayarlanabilir. Merak ettiğim 94V çıkış verdiğimde akım da düşer mi yoksa 2.3A vermeye devam ederi mi? Bir de çıkış akımını laboratuvar tipi güç kaynaklarında olduğu gibi sabitlemek/limitlemek için ne yapabilirim?
Her durumda yaklaşık 80W bir güç kaynağım olmuş oldu ve bunu ayarlı bir güç kaynağı olarak kullanacağım. Bende hesaplı olan bir tane var ama en fazla 15V veriyor. Zaman zaman notebook vs şarj/test etmem gerektiğinde uğraşıp duruyorum.
    138.2 KB · Görüntüleme: 387
    117 KB · Görüntüleme: 362
    102.8 KB · Görüntüleme: 367
Bu güç kaynağının SMPS topolojisi benim spektrum analizörünki ile neredeyse aynı. Two switch forward denen bir yapı. Sekonderde de sanırım lineer regülatör kullanmışlar.
Bu güç kaynağının SMPS trafosu belli bir akıma göre tasarlanmıştır, o da verilen rakamlarda belli (1.6 A ve 2.3A). Bundan daha fazla akım alamazsın diye düşünüyorum.
Aslında 2.3A'den daha yüksek akım beklemiyorum. Şu an ölçüm yapamadığım için 94V ayarlı iken de 2.3A vermesi gerekir diye düşünüyorum. Düşüncem doğru mu?
İkinci sorum da 2.3A verebilen güç kaynağını daha düşük değerlerde nasıl limitlerim. Mesela test için 19V 0.2A güç gerektiğinde, akımı 0.2A nasıl limitlerim.
0 - 94V verebileceğini sanmıyorum. Zaten lineer regülatörler kendi başlarına 0V'a inemiyor, 2V larda falan kalıyorlar. 0V'a inen bir güç kaynağı daha kapsamlı bir devre oluyor. Suni bir GND yaratılıyor normal GND'nin 2V altında ve o şekilde 0V'a inilebiliyor. Buradaki regülatör basit bir regülatöre benziyor.
Anma voltajı 40V diyor, o halde trafonun sekonderi 45 - 50VAC gibi bir değer veriyordur, doğrultunca da bu 70 Vpeak oluyor. Şimdi sen çıkış voltajını 1 V ayarladığını düşün. Bu durumda regülatör 69V u üzerine alması lazım. 2.3 A de akım varsayarsak, 159W gibi bir gücün regülatör tarafından ısıya dönüştürülmesi lazım. Oradaki minyatür soğutucu ile bu mümkün değil.
O yüzden o ayar, anma voltajı olan 40V etrafında çok dar bir alanda ayara izin veriyordur diye düşünüyorum.
Sabit akım kaynağı için LM317 kullanabilirsiniz. 1.5 Amperden daha büyük akımlar için LM338.
Şimdi ölçüm yaptım söylediğin çok doğru, buradaki ayar 38 ile 42 Volt arasında ince bir ayara izin veriyor. Üzerine neden 94V - 0 yazmışlar anlamadım.
SRHT
