partkeepr deneme kurulumu
Daha önce partkeepr'dan ümidi kesmiştim, ama malzemeleri takip etmek için de ACİLEN birşey lazım. Piyasada paralı servisler var ama ayda 50 dolardan başlıyor yüzlerce dolara çıkıyor! Paralı yazılımlar var (örneğin MiniMRP ) ama bunlar da epey pahalı ve benim için gereksiz bir sürü ilave özellik içeriyor. İyice ümitsizliğe kapılmışken aklıma geldi "ulan belki bu partkeepr için birisi docker container yapmış mıdır" diye. Ve gerçekten de birisi hazırlamış! Ama docker kurulumu için sunucuda da bazı güncellemeler gerekiyordu (farketmişsinizdir bağlantı kesildi, sunucuyu güncelleyip yeniden başlattım).
Sonra docker'ı kurdum ve partkeepr container'ini de çalıştırdım. Şu anda http://mekatronik.org:8080/ bağlantısında çalışır durumda:
Şu anda sadece admin hesabı var ve hiç kullanıcı hesabı yok. Eğer deneme yapmak isteyen varsa bana özelden kullanıcı adı eposta ve şifre bildirsin ve yeni kullanıcı tanımlayayım. Ondan sonrası artık programı kullanmasını öğrenmek.
Eğer komponent kategorileri ile ilgili fikir almak istiyorsanız, partkeepr'in kendi demo sunucusu da var
Elindeki elektronik komponent sayısı arttıkça takibi zorlaşır. Artık bir komponent sende var mı yok mu bilemezsin ve tekrar yenisini alırsın. Bu programa elindeki komponentleri kaydediyorsun ve takip edebiliyorsun. Stok takibi yapabiliyorsun, proje tanımlıyorsun ve o proje için gereken malzeme listesi hazırlayabiliyorsun.
Bu arada PartBox.io dan eposta geldi bugün, bedava hesaba resim ekleme özelliği eklenmiştir diye. Resim eklenememesi, benim partbox'dan uzak durmamın en önemli sebebi idi. Hemen siteye gittim ve duruma baktım. Evet, resim ekleme özelliği eklenmiş, ama eklenen resim kayıtsız şartsız 200x200 piksele indiriliyor :kizgin2: Ulan resim bu kadar kücülünce artık o resimden bir hayır gelir mi? SMD parçaların resimlerini ekleyeceğiz, zaten pire gibi, bir de sen onu bu kadar sıkıştırırsan artık neyi göreceğiz o resimde? Bu PartBox ile bizim işimiz olmayacak. Partkeepr ile de denemeler yapıyorum ama o da çok içime sinmiyor. Araştırmaya devam.
Resim internetten inmesi gerekmiyor. Resimi ben koyacağım elimdeki komponentin resmini çekip. SMD komponentlerde biliyorsun üzerinde üreticinin model numarası yazmıyor, onun yerine abzürt bir kod yazıyor. Resmini çekip komponent envanterine eklersem sonradan bu komponenti tam olarak teşhis edebilirim.
SMD üzerindeki kodlar özgün olmuyor. Aynı kod birbiri ile hiç alakası olmayan SMD komponentlerde bulunabiliyor.
osarbusa
