PCB de Şase (toprak) dizaynı
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba,
Uygulamalarda kullanılmak üzere aşağıdaki videoda hangi devre kullanılmalıdır? Teşekkürler.
O opampın birazdan canı çıkacak gibi hissettim, gerçek dünyada hiç bir zaman + uçta tam olarak 0V olamaz. Dolayısı ile opampın çıkışında bir gerilim oluşacak ve GND'ye epeyce akım akıtacak. Bu devrede amaç edilen nedir?
Virtual ground (rail splitter) devresi bu. Sağdaki gnd bağlantısı doğru, soldaki yanlış. O gnd yerine iki pil pilin ortası 10k'ların ortasına bağlanmalı (yanlış söyledim o bağlantıya gerek yok, gnd silinecek sadece). Ampermetre yanlış, paralelinde kısa devre var. Niye voltmetre ve ampermetrelerde AC yazıyor anlamadım.
İki pil varsa niye virtual grounda ihtiyaç var onu anlamadım.
Devrede gördüğüm kadarıyla ampermetre yok. Volt ve mikrovolt ölçümü var. Ac değilde dc olmalıydı.
Merhaba,
Evet 2 pil ile +5 ve -5v elde edilmekte orta uç da GND olarak gözükmektedir. Burası tamam. Ama bana verilen bir şemada LM741 ile de GND elde edilmektedir. Proje dizaynlarında LM741 e neden ihtiyaç duyulmuş ben anlayamadım.
O tasarımlarda çift pil yok. Tek güç kaynağı var. Onu ikiye bölüp ortasını ground olarak kullanmak için bu devre yapılıyor. Sadece bir direnç bölücü ve opamp buffer var, kafanızı karıştırmasın.
