Philips 192E2SBS LCD Monitör arızası
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Ustalarım merhaba. Başlıkta belirttiğim monitör kamera kayıt cihazına bağlıydı yüksek gerilimi maruz kaldı kamera kayıt cihazı ve monitör anakartı yanmıştı. 2. fotoda var. Anakartı almadan önce beslemeyi kontrol etmiştim bütün voltajlar vardı anakartı sipariş ettim takım ekran geliyor kapanıyor tekrar geliyor tekrar kapanıyor son.
Ya inverter bölümü ya da florasanlardan biri veya her ikisi patlak .
1.) Harici sağlam florasanlar denedim besleme ve anakart takılıyken aynı durum meydana geliyor.
1.) Çıkış voltajları 3.3v ve 5v var.
2.) Trafoları süren mosfetler drain uçlarına 24-29 v arası geliyor.
3.) Beslemede çökme yok.
5.) Kontrol entegresi OZ9933GN. Besleme ucuna 5 v stabil geliyor. Entegrede kısa devre yok.
Ya bu entegrede ya da bunun çevresinde bir elemanda problem var.
    250.9 KB · Görüntüleme: 210
    206.6 KB · Görüntüleme: 204
    210.3 KB · Görüntüleme: 214
    191.6 KB · Görüntüleme: 219
Mosfetin yanındaki zener diyot kısa devre olmuş. Kaç v acaba? Yanılmıyorsam 24 v olması lazım?
    209.1 KB · Görüntüleme: 200
Yok model farklıymış. Kendi şemasını bulmak lazım :)
Bu zeneri söktüm direkt çalıştırdım sorun giderildi. 6.2v zeneri nasıl bulcam elimde çok varda 6.2 yi nasıl bulcam bir tester hazırlmam lazım heralde
    151.7 KB · Görüntüleme: 196
Gate voltajını sınırlayan bir zenere benziyor. Daha yüksek değerli zener de bağlayabilirsin. MOSFET modelinin maksimum gate voltajının altında kalman yeterli.
6.8v zener taktim. Son hali.
    383.8 KB · Görüntüleme: 207
Taydin abi ben bu semayla ilgili bir sey sormak istiyorum
Bu zenerlerin bacaklarina paralel bagli 5.1 kohm direnc baglanmis bunlarin amaci nedir? Seri bagli olsa zeneri koruma amacli diye biliyorum.
Bir de bu zenerler entegrenin mosfetleri gate ucunu kontrol eden drive uclarina bagli. Ama ayni zamanda bu zenerlerin katotlarina 24 v da bagli. 24 v neden katotlar da baglantili?
Devrenin bir bütün olarak çalışma şekli ile ilgili ayrıntıları bilmiyorum. Osiloskop ile üzerinde ölçümler yapıp analiz edebilirsin ama.
Murat TIKIR
