Push pull Converter
erdemtr55
3 Mart 2025
Hayırlı,mutlu ve sağlıklı yıllar arkadaşlar,
Push pull converterla ilgili bir sorun vardı.Bende tlp250 ile 2 kanal mosfet kartı var.Besleme ortak bacaktan diğer iki bacak moslara bağlı, sıralı olarak yüzde 48 olarak veriyorum.Normalde akması gereken akımdan fazlası akıyor.
Bu tip sürüştte her bir bobin rc devregibi dc olarak mu,yoksa empedans hesabı ilemi güç hesaplanır ?
Normalde akmasi gereken akimin ne olacagina nasil karar veriyorsun?
En onemlisi sekonderde yuk var mi yok mu?
Eger sekonderde hic yuk olmadigi halde yuksek akim cekiyorsa demekki miknatislama akimin yuksek demektir. Primer sargilari az sarilmis anlamina gelir.
Ote yandan yuk yoksa duty %48 uygulanmamali.
boşta ve yükte denedim.Yaklaşık üzde 50 dolulukta 50 ile 1000hz arası voltaj verdim.Bobinler empedans hesabı üzerinden mi hesaplanıyor?
Eger orta uclu bir bobin ile calisiyorsan akimin tepeden tepeye degeri I=(V/L)*T den hesaplayabilirsin.
Burada L orta uc ile iki uctan herhangi birisi arasinda okuyacagin enduktans (H)
T on suresi.(sn) V, volt, I amp.
Spwm ile 50hz arası 1khz sürüş yaptım.
Arslan 220v 2x12v 1.2va trafo ile frekans artıkça spwm sinüse daha çok benzedi.
aslında 1khz de nerdeyse sinüstü.
Yük olarak 10kohm direnç kullandım.
Giriş voltaj 12v 90ma di.Çıkış Vpp 240v dı.
Trafonun nominal değerleri sıkıntılı olan arslan markaydı.Açıkçası önermem.Zaten uzun zamandır mervesan kullanıyorum.
Birde smps trafo için sarım sayısı formülünü soracaktım?
İnternette hep 50hz var, chatgpt de hatalı formülüze ediyor.
Reis bu 25khz push pull denedim.
Etd39,3c90veya 3c94,giriş te 12v vermeme rağmen volt düştü.Amper max 6 , volt max 5.5v gibi oldu.N1 6 spir,N2 6 spir.N1=N2= 110uh ve N1+ N2= 440uh.
N=volt/(4.44*tesla*herz*m2)
değil mi?
Ae 120mm2, 25000khz,2000 gauss
ezbere yaptığım bir 3525 li Push pull devresinde E42/21/20 kullanmıştım. giriş 12v çıkış 60v 10A. idi. böyle bir şey mi deneyeceksiniz.
Sorun sanırım ana güç kaynağı,zira oda smps ve üzerinde d3806 kartla enerji alıyorum.Osiloskopla primer sargıya baktım.Yüke girince voltaj düşüyor.Yük artıkça primer voltaj düşüyor.Birde bms lin 4s lityum pil deneyicem
24 Volt mu besleme?
Voltaj çok önemli değil, yüke bindikçe primer voltaj düşüyor.
Ben 12 ,16 ve 24 voltu denedim.
hepsinde voltaj düştü.Birde ac geçişlerde dalgalanma oluyor.Yüksek voltajlı
Başta kullandığınız güç kaynağı (d3806) zayıf kalıyorsa batarya ile deneyebilirsiniz. (Kısa devre için önlem alarak ve çekilen akıma dikkat ederek)
tc4452 entegre ile irfp4468 push pull devresi yapmak istiyorum.Tc4452 gümrükten geçer mi?
FxDev
