PWM 5A Hız Kontrol Modülü - Led Driver
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Bu modülü kullanıyorum.Fanı(12V 300mA) sürerken pwm çıkışına bakıyorum.Potu çevirdikçe pwm ortalama değer voltajı artıyor.Fan da hiç haraket yok.Pot sona geldiğinde hemen maximuma geçiyor.Yani potla hızı ayarlayamıyorum.12V başka DC motorum var onu sürerken daha hiç böle sorunlar yaşamadım.Acaba sorun frekansda mı ?
pwm frekansı yüksek olabilir 400hz yapın.
Fotoğrafını koymamışsınız ama fırçasız DC fan olabilir. Onların hızı PWM ile ayarlanamaz. Voltajı düşürmek gerekir.
Ürünün resmini görsek iyi olur. Pwm çıkışına bir kapasitor eklenmekte fayda görüyorum.
Hocam şöle açıklayayım breadboard kurduğum devrede kontrolü yapabiliyorum.Frekansı stm32 ile ölçücem inşallah.
1 Megalık pot seçsem kapasitörüde ona göre ayarlasam pot daha hassas olur diye düşünüyorum doğrumudur?
Standart fırçasız kasa fanına benziyor. PWM ile ayarlanmaz. Ucuz bir boost veya buck converter kullanın.
bu bobinlerin altında bir devre var mı ? Direk güç verdiğimde max devirde çalışılması nasıl sağlanıyor.
Değişik marka modellerde hall effect sensör bulunur. Bu da 3. kablodan dönüş hızı bilgisini verir. Bağımsız olarak siyah ve kırmızı (bazen 12 V temsilen sarı) kablolar doğrudan motora bağlıdır, bu nedenle elektrik verdiğinde tam hız çalışır.
3 kablolu fanlarda devrenin tek olayı tech ve GND arasından dönüş hızını okumanı sağlar.
Bir de 4 kablo çıkan fanlar vardır. 4. kablodan PWM ile hız kontrolü de yaparsın. Onlarda motor sürücü devre filan oluyor. Örneğin aşağıda 4 kablolu Intel işlemci soğutucusunun içi yapısı var.
10321 eklentisine bak
bendeki 2 kablolu hall sensörü bulunuyor alt kısmına bakamadım kırmak istemiyorum.
Kırmana gerek yok iki kablo varsa onlar doğrudan motora bağldır.
HaKo
