Rigol Elektronik Yük DL3021 den DL3031 e dönüşüm
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan umk
umk
22 Haziran 2018
Herkese Merhaba, EEVBlog da gezinirken şunu buldum.
Konuyu açan kişi her iki yükü de karşılaştırmış ve donanımsal olarak bir fark olmadığını söylemiş. Forumda resimleri var. DL3021 deki eksik olan mosfet ve opamp'lar DL3031'de de yok! Sadece 3031 firmware'ini 3021'e yükleyerek bu işi başardıklarını söylemişler.
Aramızda bi babayiğit var mı bunu deneyecek. Forumda iki tane birden DL3021 sahibi arkadaşlar vardı:rolleyes:
Bugün @Sercan ile buluştuk ve bendeki 3021A ları 3031A ya hackledik. Şu prosedürü izledik:
1) Ekteki zip dosyasını açtım ve içinden çıkan rigol-key.img dosyasını bir flash belleğe yazdım. Bunu linux altında aşağıdaki komut ile yaptım:
dd if=rigol-key.img of=/dev/sdk bs=1M
ÖNEMLI NOT: burada /dev/sdk, flash belleğin linux işletim sistemindeki aygıt ismi. Bu isim sizin sistemde farklı olabilir. Doğru ismi seçmek lazım, yoksa mevcut sabit disklerden birisindeki verileri geri döndürülemez bir şekilde silmiş olursunuz!
2) DL3021A ağa bağlandı ve IP aldığı teyit edildi.
3) Linux işletim sistemine lxi-tools paketi kuruldu.
4) Ağ üzerindeki aygıtlar listelendi
[ta@bonsai ~]$ lxi discover
Searching for LXI devices - please wait...
Broadcasting on interface lo
Broadcasting on interface ens6
Broadcasting on interface eno1
  Found "Agilent Technologies,33612A,MY48673298,A.02.03-2.40-03-64-02" on address 10.2.1.159
  Found "RIGOL TECHNOLOGIES,DL3021A,DL3A193000578,00.01.04.00.05" on address 10.2.1.161
Found 2 devices
[ta@bonsai ~]$
5) SCPI komut arabiriminin çalıştığını teyit ettik
[ta@bonsai ~]$ lxi scpi -a 10.2.1.161 "*IDN?"
[ta@bonsai ~]$
6) Yukarıda hazırladığım flash belleği DL3021 in önündeki USB portuna taktım ve aşağıdaki SCPI komutunu verdim
$ lxi scpi -a 10.2.1.161 ":PROJ:SET MODEL,DL3031A"
7) Son olarak da Utility menüsüne girip Reset seçeneği ile cihazın tüm ayarlarını varsayılan değerlere getirdim.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra, cihazın modeli DL3031A olarak güncellendi.
Cihazı yeniden başlattım ve komut satırından, model numarasının güncellendiğini teyit ettim:
RIGOL TECHNOLOGIES,DL3031A,DL3A193000578,00.01.04.00.05
[ta@bonsai ~]$
Sonra elektronik yükü, 15 V 60 A verebilen güç kaynağına bağladım. Daha önce 41 A de hata verip akımın arttırılmasına izin vermeyen cihaz, şimdi 61 A e kadar akım çekilmesine izin veriyor. Toplam harcanabilecek güç, 200 W dan 350 W değerine çıkmış oldu.
Bendeki cihaza USB ile bağlanıp yukarıdaki işlemin USB bağlantılı versiyonunu uygulamaya çalıştım. Muhtemelen Çin'den, 500 MB boyutunda Ultra Sigma isimli programını (sürücü içeriyordur diye) bir çok yarıda kesilme dahil tekrar tekrar deneme vs ile 120 kb hız ile 3-4 saatte indirdim. Kurdum ve çalıştırmadım! :mad:
Bu yukarıdaki işlemi yaparken LXI ya da seri port destekli bir Linux ya da seriportu olan Windows cihaz ile denemek en hızlı çözüm.
350w ustune cikmaya calistiniz mi hic? daha dogru soru belki " 350w ustu mumkun olabilir mi?"
Birkan Birol
