RK6006 - Çok Çıkışlı Güç Kaynağı
fide
8 Eylül 2021
Toroid trafo ve iki tane RK6006 ile çok çıkışlı güç kaynağı yapmak niyetim var. Altınkaya'dan kutu geldi. Kutu ebatları bekledğimden daha büyük geldi. Sade bir yerleşim peşindeyim. Born jakları yerleştirmek için yukardaki gibi bir tasarım düşünüyorum. Yerleşim için neler önerebilirsiniz?
Rk'ların altındaki bornların arasına yüksek akıma dayanıklı bir şalter koyulabilir. Şalterin Bir ucu 1.nin artısına, diğeri 2. nin kedisine bağlanır. Simetrik veya seri bağlı çalışacağında her seferinde dışardan kablo bağlamaya uğraşmadan şalteri açarak seri bağlamış olursunuz.
Anahtarı ortaya ve RK6006'ları sol tarafa alarak sağ tarafı boşaltmayı düşünüyorum. Elektronik Yük projesini yaparsam onu da sağ tarafa yerleştirebilirim. Yer müsait. ÇEşitli besleme de var zaten.
İkinci RK6006 güç kaynağım da bugün geldi. Bu sipariş 8 günde geldi. Gümrük yada ekstra herhangi bir ücret çıkmadı.
Kutu için araştırma devam ediyor. Altınkaya DT355 Kodlu kutu gelecek. İnşallah onun içine toroid trafo ve iki adet RK6006 yerleşecek inşallah
Trafo çıkışında doğrultucu ve yumuşatma kapasitörü olarak ne kullanıyorsunuz ?
Kapasitörlere açılışta gelecek yüksek akım için güzel bir çözüm var mı?
Hocam doğrultucu kısmı henüz çizmedim. 8A köprü 2x4700uF kapasitesi kullanmayı düşünüyorum ama daha uygun olanı sanırım önce 5ohm direnç ile kapasiteyi doldurmak. 1-2 sn sonra direnci röle ile kısa devre edip doğrudan çıkışa aktarmak.
Modern doğrultucular çok yüksek darbe akımlarına dayanabiliyor. Mesela 8A lik köprü diyot olan KBU8A, anlık olarak 300 A akıma dayanabiliyor. SMPS'lerde ilk andaki akımı azaltmak için tedbirler alınıyor, ama bunun amacı köprü diyodu korumaktan ziyade şebekeye EMI yayılımını engellemek.
Kapasitörler açısından yüksej şarj akımı zaraelı olur mu? Röle anladığım kadarıyla daha çok onları korumayı amaçlıyor
Sürekli olarak yüksek akımın geçmesi zararlı olur diye düşünüyorum. O yüzden mesela ripple'i azaltayım diye 100,000 μF kapasitör koymamak lazım. Hemen doğrultucu diyotlardan sonra bir şok bobini koymak, şarj akımlarını azaltıyor ve uzun vadede kondansatörün ömrünü uzatıyor.
Plecs'de şarj akımlarının farkını görmek adına şöyle basit bir doğrultucu kurdum. 30 Vp AC voltajı doğrultuyoruz, 10 mF filtre kapasitörü kullanıyoruz. ESR yi de tanımlamak gerekiyor, çünkü komponentler ideal, ESR olmadan sonsuz akımlar geçiyor. Çıkışta da 5 Ω luk yük var.
Görüldüğü üzere şu anda şarj akımları 29 A. Yük akımı da 5.3 A
Ama filtre kondansatöründen önce sadece 1 mH lik bir şok bobini bile koyarsak, şarj akımları 10 A seviyesine iniyor. Bonus olarak da çıkış ripple seviyesi azalıyor.
Tabi burada komponentler ideal olduğu için akım değerleri de biraz abartılı çıkıyor. Gerçek devrede şarj akımı 29 A olmayacaktır çünkü transformatör sekonderinin iç direnci, ESR, diyotların ON direnci, PCB trace direnci gibi faktörler şarj akımlarını azaltacak. Ama her halukarda kondansatör şarj akımları, yük akımının oldukça üzerinde olacak. Öyle bir şok bobin endüktansı seçmek lazım ki, akım artışını sınırlandırsın, ama gene de kondansatörün 50 Hz döngüsü tamamlanmadan tam şarj olmasını sağlasın. Bunu da en kolay simulatörle yapabiliriz, yoksa işin hesabına girince çok uğraştırır.
Biraz araştırdım mili Henry seviyesinde 5A ve üzeri bobin bulmak zor gibi.
Özdisan'da yok. Aliexpress'te şunu bulabildim. 1mH 10A seçeneği var.
Bir de şu dikkatimi çekti:
Akım sınırlayıcı NTC olarak geçiyor. Normal (25 derecede) direnci 1 Ohm, yüksek akım altında ısınınca 0.034 Ohm'a kadar düşüyor.
Kullanılacak bobinin 50Hz e (100Hz doğrultulmuş) uygun olması lazım.
Hammond'da var. 1mH 30A Mouser'de 100 $. Henry seviyesinde olanlarda var ama akımları çok düşük.
Eğer böyle bir işe girişilecekse Pi tipi filtre tavsiye olunur. Eski kitaplarda vardı bunun hesabı lazım olursa eklerim.
Pi filtrenin, tek şok bobine göre avantajı, ripple seviyesini biraz daha azaltır. Ama modern feedback regülatörlerde buna çok ihtiyaç olmaz diye düşünüyorum.
Eski UPS'lerden cikan sac trafolarin seconder telleri ve filtre bobinlerinin nuveleri bu tip filtre bobini yapmak icin cok kullanisli. UPS'ler ucuzken almistim bir kac tane. Simdi 2. el sitelerinde 300 TL istiyorlar. Belki hurda depolarinda uygun fiyata bulunabilir. Kutu, mosfet derken cok fazla parca cikiyor zaten ganimet olarak.
Benim elimde birçok bobin var ama bir gün oturup tamamını ayrıştırmam lazım.
    66.5 KB · Görüntüleme: 120
Fuat
