Sıcaklığa bağlı fan kontrol devresi
karakemal
18 Mayıs 2024
sıcaklığa bağlı fan kontrolü yapan bir devreye ihtiyacım var.
devre 2 kanal fan kontrolü yada tek kanal olabilir.
2 kanal olursa en az 20a
1 kanal olursa en az 10a olması gerekiyor.
Ayarlanan sıcaklığa göre fan hızını ayarlaması gerekiyor.
mesela 40 min 80 max ise bu aralıkta fan hızını ayarlayacak.
40ın altında fanı kapatacak.
fan pwm kontrolü yok. hızı voltaj ile ayarlaması gerekiyor.
Fan 12v ile çalışacak.
devre beslemesi 220v yada 12-24v arası olabilir.
nasıl bir devre işimi görür?
İşini görür mü bilmiyorum ama aşağıdaki konuda bahsettiğim Arduino ile fan kontrol ettiğim bir kod var. Ben hızı IR kumandadan gelen veriye göre kontrol etmiştim. Bunu kumanda yerine, rahatlıkla herhangi bir sıcaklık sensörüne göre uyarlayabilirsin.
Hem 20 amper hemde pwm olmadan voltaj kontrolü yani lineer regüle yöntemi ile bu iş baya zor olacak.
İlgi ile takip ediyorum.
Kolay gelsin umarım aradığınız devreyi bulursunuz.
Eger fanlarin motoru DC motorsa pwm ile kolayca devir sayisini ayarlarsin.
talhassmiths
