Şamandıra-Pompa Devresi Yardımı
Bence 555 çipi kullanmayı öğren. bayılacaksın onu tanıdıkça.
K denen malzeme bir role.
Rolenin bobin sembolunun yanina herhangi bir harf kondugunda ayni harf acik yada kapali kontak sembollerinin de yanina yazildiginda o switchin (kontagin) o rolenin bir elemani oldugu anlasilir.
Kumanda devresinin cekecegi akimi rolenin bobin akimi belirler. Kontaktan gececek akimi ise motor belirler.
Rolenin kontak akimini motor akimina gore sececeksin. 4A muhtemelen yeterli olacaktir.
Üstadım, çok teşekkürler tekrar. şimdi elemanların siparişlerini veriyim. röle de herhalde standart bişeydir. bi bakiyim.
En baştan düşünelim, kombinin suyu ısıtmasına kadar boşa akan soğuk suyu rezervuara dolduracağız. Aile fertleri sayısına göre toplam su miktarı hesaplanacak. İsraf olmasın diye rezervuar doldurulacak. rezervuar kapasitesi yeterli mi? eğer dolmuşsa yine israf olmayacak mı? Ev tasarımı yapılırken düşünülmesi belki daha uygun olur. Rezervuar yerine büyük depo kullanılır. Tuvalet lavabosundaki atık suyu rezervuara gönderen sistem vardı. Daha basitti.
Pompa ihtiyacını kaldırmak için üst kat komşunun atık suyunu kullanmak belki daha uygun olur. Mevcut binalarda zor bir değişiklik.
Belki de elektrikli şofben daha uygun. Her defasında 1 bardak kadar israf olacaktır. Hemen sıcak su. Musluk açılmamışsa ısıtıcı kapalıdır.
Aklıma şöyle bir çözüm geldi.
Rezervuar'ın su girişi flex boru ile geliyorsa buraya bir selenoid valf. Araya bir tane Duruk şalter (presostat). Sifona basılınca basınç düşeceği için duruk şalter motora çalış der. Motor'a giden besleme Selenoid valfi tetikler ve şebeke suyunu keser. Motor çalışıp suyu rezervuara doldurur. Rezervuar içinde zaten olan şamandıra rezervuar dolunca suyu keser. Basınç artacağı için duruk şalter motora dur der. Aynı anda selenoid valf te suyu tekrar şebekeye bağlar.
Burada tek problem motorun su çektiği haznede (bidon vs) suyun bitmesidir. Onun içinde ayrı bir sensör konursa iş kolaylıkla halolur diye düşündüm.
@frekans50 @TA3AS üstatlar,
geri dönüşleriniz için teşekkürler. @Mikro Step üstadın çözüm yolu üzerinden ilerleyeceğim. Bu tamamen hobi. Tasarruf noktası müthiş değil elbet, dünyayı kurtarmıyor. Bir nebze doğaya katkı, bol miktarda hobi.
Fazladan suyu tesisata geri basmak gerekir. Bunu küçük bir hidrofor ile yapabilirsin. Sessiz bir makina gerekir.
Atık su bir depoya dolar. Deponun en üstünden bir boruyu gidere aktar ki kapasite fazlası akıp gitsin. Deponun en altından bir boru hidrofora girişine, hidrofor çıkışı bir çekvalf (tek yönlü valf) aracılığıyla tesisata bir musluktan bağlı olsun. Hidrofor yüksek basınçta (evde suyu harcayacak bir şey olmadığı zaman) ve düşük basınçta (depoda su kalmaması durumu) duracaktır. Bir çekvalf de sayaçtan sonra çebeke girişine konması gerekir. Sayacın kendi çekvalfi var ama o kadar sağlam değil.
Düşük basınçta gerçekten duran bir hidrofor mu doğrulamak gerekir, bazı makinalar bu şartı karşılamayabilir.
Umutturan
