Şarjlı vidalama pil değişimi
5 Aralık 2024
s.a arkadaşlar resimdeki gibi bir şarjlı vidalamam var pili değişmesi lazım şimdi kafamda 2 seçenek var
1- bunu lion pile nasıl çeviririm çok zor olur mu ?
2- iç yapısı aynı olan aynı tip şarjlının pillerini yakın zamanda değiştim ama bağlantı kablolarını biraz uzattığım için kapağı kapanmıyor ondaki pili buna mı aktarim ne dersiniz ??
    1,022.1 KB · Görüntüleme: 30
18650 sığmazsa 14400 de olabilir, 14mm çap 40 mm boyu var yine 3.7 volt, büyük ihtimalle içindeki pillerde bu ölçüde.
bu cihaz için 18650 pil 1 adet de TP4056 şarj müdülü ile iş çözülür mü acaba ??? ne dersiniz ??
Oraya tek 18650 sigiyor, aynisindan bende var. Sarj icin TP4056 taktim ama cikisi direkt pil uzerinden aliyorum cunku TP4056 o kadar akim veremiyor ve motor zar zor donuyor. bir de tp4056'nin pil uclarina ters polarmada bir diyot baglayin. Ben ilk yapista baglamamistim. Motor paraziti yakti devreyi.
Not : Bu tornavidanin ucu 1/4". Cok uclu tornavidalarin icinden 1/4" - 1/6" adaptoru cikiyor. Onunla kulalniyorum. Minik tornavida uclari ile uyumlu oluyor oyle. Saatten laptopa herseyi sokebiliyor. :)
osungu
