Atak
- Katılım
- 4 Nisan 2021
- Mesajlar
- 930
Elimde halihazırda bir tane RTL-SDR var girişine en fazla 10dBm / 10mW / 0.71Vrms / 1Vp / 2Vpp uygulanabiliyormuş. Bu proje ile alıcı veya vericilerdeki filtreleri ölçmeyi planlıyorum. Bandpass filtre ölçmeye uygun henüz kristal filtre de ölçebilir mi ondan tam emin değilim ama olur sanırım o da. İnternette bu şekilde ölçüm yapan kişiler var ölçümden kastım daha çok filtrenin karakteristliği yani geçirdiği bölgeler ve eğrinin şekli. Bu işi yapabilmek için bir de broadband RF gürültü kaynağı gerekiyor. Çok basitinden karmaşığına doğru bir sürü devre var.
Örneğin:
Hepsinin çıkış gücü verilmemiş veya ben tam olarak güvenemiyorum. Ayrıca hepsi de aynı kalitede düz bir gürültü de üretemiyor. 2-3 tane denemeyi en beğendiğimi kullanmayı düşünüyorum. Bu konuda tek takıldığım nokta bunların çıkış gücünü ölçme şansım var mıdır? Eğer varsa SDR'ımı yakmadan çıkışlarını ölçmek istiyorum hatta sınırlar dahilinde kalırsam RF amp katınından sonra da ölçmek isterim.
Telsizlerin çıkışına 50 ohm kör yük takarak direnç üzerinden bir diyotla doğrultma yaplıp volt ölçülüyor ve sonrasında da formülle watta çevriliyor. Bu RF noise devrelerinin çıkışı da bu şekilde ölçülebilir mi? Yoksa voltlar çok düşük olduğu için multimetre ile ölçüm şansım olmaz mı?
Örneğin:
