SEG 32" 32855 TFT-LCD TV görüntü çiftleme arızası
Sercan
17 Mart 2019
Elimde bana ait olmayan, tamir için bir tane SEG 32" tv var. Televizyon açılışta 10 saniye normal çalışıyor daha sonra aşağıdaki "sinyal yok" içerikli fotoğraflarda görüleceği gibi ekranda görüntü dikey olarak çift görünmeye başlıyor. Çok uzun süre cihazı kapalı tutarsak, 10 saniyelik düzgün görüntü tekrar beliriyor fakat 15-20 dk sonra dahi çalıştırsak açılışta da düzgün görünmüyor.
Cihazın içini açtım, göz kontrolü yaptım ve güç katından bir tane kondansatörün şiştiğini gördüm ve değiştirdim. 1000μF olması gereken kondansatörün, 274μF ve 2.0 Ω ESR değeri olduğunu gördüm.
Her ihtimale karşı etrafındaki kondansatörleri de söktüm ve test ettim. 2 tanesini daha değiştirdim. Bunlar sorunumu düzeltmeye yetmedi. Zaten güç katında tiz bir ses var. Bu ses kondansatör değişiminden sonrada devam etti. SMPS'lerde ses olabilirde bu ses bana biraz fazla gibi geldi. Aşağıdaki videoda sesi duyabilirsiniz. SMPS'in şeması var, fakat sorun sadece SMPS kaynaklımı bilmiyorum.
Arkaplanda farklı sesler olsada SMPS'den gelen viziltı şeklinde sesi rahatlıkla duymak mümkün.
Çalışırken 12V'un görüntüsü, burada epey yaklaştırdım. Bir altta da normal görüntüsü. Badcaps forumunda bu sorunun "tab bond" tamiri ile ilgili olduğunu söylemişler ama tepeden tepeye 1.6V dalgalanma varken ve çıkan bu sese rağmen cihazın normal çalışmasını beklemiyorum. Oradaki durumlar daha farklı önce bozuk başlayıp, sonra normalleşen TV'lerden bahsediyorlar. Bende ise tam tersi bir hal var. Önce normal başlıyor, sonradan sapıtıyor.
SMPS çıkışlarını ana devreden ayırıp tekrar test et. Eğer cızırtı kesilirse, ana devrede bir yerde aşırı akım çeken bir komponent var. eğer cızırtı devam ederse, SMPS sekonderinde hala sızdıran bir kondansatör var demektir.
Aslında ben bütün kondansatörleri söktüm ve bendeki HW-308 komponent test cihazı ile test ettim. Sonunda elektrik yüklü dondansatörü HW-308'e değdirince cihaz çalışmayı bıraktı. Bende cihazla birlikte bıraktım. Şimdi HW-308'i tamir etmem gerekiyor...
Hmm kötü olmuş. Eğer şebeke tarafındaki kondansatörü değdirdiysen, devreye 325 V gitti demektir ... Eğer şu anda ölçüm yapmıyorsa, herhalde böyle durumlara karşı bir koruma koymamışlar ve muhtemelen işlemcinin kendisi gitmiştir.
Sadece o değil kompresör hortumu da durduk yerde yırtıldı. Sıcaktan bende dahil herşey sapıtmaya başladı. O nedenle kısa süreli ara verdim.
Tam hatırlamıyıyorum ama kesinlikle sekonder tarafındaki kondansatörlerden biriydi. Test uçları işlemciye gönülden bağlı, arada direnç filan istememişler. :D
O zaman oraya şöyle 5 V luk bir TVS bağlayıp bir koruma teşebbüsünde bulunabilirsin :D
cızırtıyı frekans kondansatöründende yapabilir ayrıca taydinin dediği gibi güç devresini boşta deneyin.benzer arıza led tv de denk gelmişti 3.3v hattı kısa devreydi anakartta.
Sanki sızma yapıyormuş gibi olan bu sesin kaynağını halen bulamadım.
Elektronik yükü 1A güç çekecek şekilde ayarlayıp televizyona çalışır pozisyondayken 3.3.V, 5V, 12V ve 24V güç çıkışlarını ayrı ayrı fazladan akım ile test ettim.
Neredeyse hiç voltaj çökmesi olmadı. En çok 5.2V gerilim 4.9V'a düşüyor. Fazladan çektiğim akım güç kaynağının marjı içinde mi değil mi bilmediğimden yorum yapamadım.
Çok enteresan bir arıza. Televizyonu uzun zaman fişe takmazsam, ilk bir dakika sorunsuz görüntü veriyor. Sanıyorum bazı bileşenler ısındıkça yukarıdaki arıza ortaya çıkıyor.
Acaba sorun dekoder işlemciden kaynaklı olabilir mi? Kontrol kartının da şeması var ama sorun buradan kaynaklanıyorsa müdaha şansım pek yok.
Halen arızayı mantıklı şekilde tanımlayamadım.
@Sercan hocam,
arızaya düştüğü an soğutucu spreyle main boardu soğutarak test edin. En azından arızayı belli bir alana sıkıstırmış olabilirsiniz.
HDMI dan görüntü girdiğinizdeki durum nedir. Main board dışında panel üzerindeki boardtada sorun olabilir. Onu da spreyle test edebilirsiniz.
@Sercan hocam,
sprey ile test ettim. Hatta komposörden hava da dahi üflettim, işe yaramadı.
Arcelik televizyondaki cift goruntu arizasi ve cozumu ile ilgili video.
Bendeki sorun son videodaki gibi olabilir. Sanıyorum ısındıkça sızdıran bir kondansatör var. Tamirden vazgeçmiştim ama videoyu görünce son olarak yukarıdaki kontrolleri de yapayım bari
Cihazın üst tarafındaki PCB'ye de eriştim ve doğru düzgün bir sorun tespit edemedim. Termal kamera ile de inceledim. Sanıyorum bu arıza görüntü işleyen entegre(ler) ile ilgili. Onlarıda bulup değiştirme şansım olmadığı için bu arıza başarısız oldu diye TV'yi topladım.
birisim
