Shunt direnç hesaplama hakkında yardım.
Mr.Thinking
8 Mart 2023
Aşağıdaki devrede mosfetin source ünde birbirine paralel iki adet 5 watt, 0.22 ohm direnç kullanılmıştır.
Dirençlerin eşdeğeri 0.1 ohm dur. Yani 100 mili Ohm. Fakat yerden kazanmak için tek direnc, yani sadece 0.1 ohm 10watt direnç kullanmak istiyorum. Fakat ne iç ne de dış piyasada böyle bir ürün bulamıyorum.
1-Bu direnci piyasada bulunabilen 0.1 Ohm 5W kullansam ne sorun olabilir. Mosfetin yüküne göre Bu direncin watt hesabı nasıl yapılır?
2-Yine piyasada bulunabilen 0.01 ohm 5w kullansam akım feedback in 0.1 Ohm daki gibi oranda katlaması için opamp direnç hesaplarını nasıl yapmalıyım. Opamp çıkışının bağlı olduğu mcu da yazılıma müdahale şansım yok çünkü. Amacım sadece, bulunabilen bir direnci devreye uydurmaya çalışmak
100 mR şont direnc. Ama gücü 3 watt. Devrenin çektiği akıma göre hesap etmek lazım.
Ama bulduklarimin hepsi smd.
Direnç güçücü i2 x r den hesaplayabilirsin. 5A için, 5x5x0.11=2.75w olur. Paralel direnç lerin her biri için ise 2.5x2.5x0.22=1.375w hesaplanır.
5a için şönt üzerindeki gerilim ohm kanuna göre hesaplanır. V=i x r = 5 x 0.11 = 0.55v olur. Opamp kazancı 10x gibi buda aşağı yukarı 5.5v yapar.
Yani olayın çıkış noktası maksimum akımı bilmek. Şemada 5a yazdığın için ona göre hesapladım.
Opamp kazancı için 10k ve seri 1k direnç yerine 10k trimpot takarak ayarlı kazanç sağlayabilirsin. Devreye alma sırasında akımı ampermetre ile ölçerek opamp kazancını kalibre edebilirsin.
ozer1987
