Singer Dikiş Makinası Motor Arızası
emrahim54
22 Ocak 2021
Merhaba arkadaşlar dikiş makinası motoru çalışmıyor.
Gözle görünür bir şey yok bakırlar temiz gözükmekte
1-Kömür bitmiştir dedim değiştim kömür artıklarını alkolle temizledim.
2- Kablolarda kopukluk varmı diye kontrol ettim multimetreyle kopukluk gözükmüyor ama yinede çalışmıyor.
3- Pedal sağlam elimde 2 adet mevcut ve ikisindede çalışmamakta.
Nadiren bazen kalkış yapacak gibi oluyor ama kalmıyor sonradanda birdaha o hareketi yapmıyor başına gelen yardımcı olabilecek varmı bu konuda bana şimdiden teşekkürler.
    204 KB · Görüntüleme: 266
    286.8 KB · Görüntüleme: 255
Kollektore bagli bobinlerden bazilari kopuk olabilir. Tek tek iki komsu kolletor diliminin omajini olcup karsilastirma yapman gerekir.
Bahsettigim arizada motora voltaj verip ardindan mile kuvvetlice elle hareket verirsen motor donebilir.
Rotoru yuvasından çıkarmadan kollektörlerin omajını ölçsem olurmu yoksa rotoru çıkarmammı gerekli yuvadan çünkü iyi sabitlenmiş.
Motara voltaj verip yani pedala basım biraz mili çevirmek istediğimde dönecek gibi oldu ama biraz duman çıkınca bende elle çevirmeyi bıraktım.
Tahmin ettigim gibi belirti veriyor. Rotoru sokmeden firca uclarini ohmmetreye bagla. rotoru cok yavas dondur. omajda ciddi dalgalanma oluyor mu?
Eger oluyorsa bazi bobinler yanmis ya da kopmustur.
Rotoru sökmeden multimetre 200 omaj kademesinde fırça ucları yani kömür uçlarının başlarına krokodille bağlayıp rotoru yavasça çevirecem doğrumu anlamışım?
Aynen. Normalde kollektorler arasinda kalan bobinler rotor donunce yer degisiyor ama yenileri geliyor. Tum bobinler es oldugu icin donus esnasinda omajdaki paternde cok bariz omaj degisimi olusmamasi lazim.
Dün gece çok geç olduğu için bakamadım bu akşam müsait olursam bakacağım. Omajda bariz değişiklikler oluşuyorsa motor yanık diyeceğiz doğrumudur. Bu durumda yenisinin alınması gerekli olacak bunun sarımı maaliyeli olur diye düşünüyorum. Güzel bilgiler için çok teşekkürler çok sağolun.
Oyle hizli degil. Kolletor dilimlerini gorebiliyorsan say. MEsela 30 tane Bir turu 30 adimda tamamlayacak sekilde adim adim dondureceksin. 1 adim dondur olc sonra diger adima gec onu olc sonra oteki adima gec .....
Aslinda motoru bu kadar dagittiktan sonra rotoru da sokup eline alip direk kollektorlerden olcum de yapabilirsin. Yanik varmi gozle burunla anlayabilirsin.
Sansin varsa bobinlerin kollektorle birlestigi yerde temassizlik problemi bile olabilir.
Motora enerji getiren kablo dirsek yaptığı yerde içerden kırılmış olabilir. Kollektor, kömür vb kontrol etmişsiniz zaten. Bence motora enerji gelmiyor. Enerji geldiğini kontrol edin.
Buzer konumunda bütün kablolar iletimde gözüküyordu. Hatta lamba çıkışlarında 220v vardı ölçümlerde o zaman bu akşam birde direk stator motor yatağına giden kabloların uclarına bakacam 220v varmı diye doğru anlamışım değilmi.
Akşamdan akşama Uğraştığımdan fazla müsati olamıyorum. Yavaş yavaş yol katediyorum şimdik.Güzel monte edilmiş rotor yerine en son dediğiniz gibi sökmeye dağıtmaya çalışacam yada yedisini alacam motorun bozuk olduğundan emin olunca inşallah..
bayarelektronik3
