Sıva altı tesistatta kablo değiştirmek
Geçenlerde mutfakta buzdolabının olduğu yerden hafif yanık kokusu geldi. Buzdolabını çekip prizi kontrol ettim. Kontaktlarda biraz gevşeme ve ark oluşmuş. Tekrar sıktım. Ama o arada farkettim ki, prizin sıva altında 2.5 mm2 yerine 1.5 mm kablo kullanılmış. Kabloyu değiştirmek istedim ama çok ters bir buata çıkıyor, mesafe uzun. Çekince de gelmiyor. Yapılabilecek birşey var mı yoksa hiç kurcalamayayım mı?
1.5mm kablonun piriz tarafındaki ucuna 2.5mm kablo bağlayıp buat tarafından çekilir normalde. 1.5mm kablo giderken arkasından aynı hattan 2.5'lik kabloyu çeker.
Çekince gelmiyor. Daha da zorlasam içten kopacak ve priz tamamen iptal olacak.
Geçmiş olsun .
Kabloda yanıklık yoksa kontaklarda ark varsa yeni priz takmanız .
Kabloda da yanıklık varsa yanık tarafı kesip yeni priz takmanız . ( kablo fazlalığı ? )
Buzdolabı için 1.5mm2 kablo sorun olmaz görüşündeyim .
Zaten buzdolabı kablosu 1.5mm2 civarında olmalı .
Buzdolabı ne kadar watt veya amper olduğunu kitapcığında yazar .
veya çalışma esnasında pensampermetre ile gerçek ölçümü yapılabilir .
Buzdolabı prizi siğortadan direk hat linye kablolu değil ise ( başka prizlere bağlı ise )
Siğorta buat arası kablo 1.5mm2 ise sıkıntı olabilir . ( 2.5mm2 kablo olmalı )
Büyük olasılık linye hattıda 1.5 luk..
Değiştirme imkanı yoksa ve sadece buzdolabını besliyorsa 1.5m2 kablo sorun yaratmaz.
Kırıp dökmek sorun olacaksa ve kabloyu değiştirme imkanı yoksa o prizi besleyen linye hattını kontrol edebiliriz.
Kaç amper lik bir sigortaya bağlı ve kaç tane priz aynı hattan besleniyor.
Kablonun zarar görmesini ve olası bir yangın riskini önlemek adına o linye hattının sigorta amper değerini düşürmek mantıklı olabilir.
En azından o prize yüksek akım çeken bir cihaz makina takılırsa sigorta buna müsade etmez.
theacan
