Sonoff arızalımı
Talebe
19 Mayıs 2021
Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi sonoff röle anahtar kapalı konumda AC 50 volt civarı değer gösteriyor mültimetre de, röle açıkken 220volt kapalı konumda gerilim değeri göstermesi normalmi
Hayalet voltajdır o. Dijital multimetrenin giriş empedansı çok yüksek olduğu için oradaki statik elektriğin veya sızıntı akımların yarattığı gerilim düşümünü bile gösterir.
İşle böyle durumlarda analog ibreli multimetre çok işe yarıyor, hayalet mayalet dinlemiyor gerçek durumu gösteriyor. Veya LoZ özelliği olan bir dijital multimetre olsaydı gene gerçek durumu görürdün.
Üstadım yalnız kontrol kalemi ilede kontrol edince kontrol kaleminin test ışığı yanıyor
Bir lamba falan yani çıkışa bir yük takın önce yanmadığından emin olun yanmaz da, lamba takılıyken ölçün bir de kaç volt çıkacak.
İlginç şimdi l LED ve akkor ampul taktım yanmadı ölçüm yaptım videodaki değer hiç çıkmadı çok küçük voltajlar vardı .
Bu cihaza kombi bağlayıp uzaktan gerekli durumlarda cep telefonu üzerinden kombiye gelen enerjiyi kesiyordum on off yapıyordum bir bakıma kaçırma varsa sıkıntı olur diye endişelendim.
Kombinin anakarttaki elektriğini değil mi? Dışarıdaki ana giriş değil?
O zaman şöyle söyleyeyim kombilerin içinde oda termostatlarına bağlamak için bir kısım var bir kablo parçasıyla kısa devre ediliyor. O kabloyu keserseniz kombi çalışmıyor. Oda termostatlarının çıkışındaki röle de anakart üzerindeki bu kısa devre eden kablo sökülüp oradaki iki uç arasına yapılıyor. Bu iş için tasarlanmış. Ama oraya bunu takmak için ekstra bir devre ayarlamanız gerekir. Ben bir an bunun prizli al tak bir ürün olduğunu unuttum, harici bir röle zannettim. Aklınızda olsun, belki ilerde kullanırsınız. Videoda o kısım gösteriliyor.
Kapalı konumda akım çekilmediği için voltaj görüyorsun. Akım çekilmeye başladığı anda voltaj da akımda yok olur. Quantum fiziği karışık bir durum ölçüm sonuç.... İşin özü elinizdeki cihaz normal görünüyor.
aytu
