Sony FH-B170 müzik seti temizliği ve bakımı
Sercan
17 Mart 2019
İş icabı hoparlör ihtiyacım varken fiyatını uygun bulunca komple Sony FH-B170 müzik seti aldı. Aldığımda uzaktan kumandası yoktu. Hoparlörlerin ana kasaya geçmesini sağlayan plastik yuvalarında kırılark mevcut.
Cihazın iki tane sorunu var. Birincisi radyo frekanslarında kayma var. Diyelim ki 100.00 frekansında bir radyoyu dinlemek istiyorsun 100.10'da filan çıkıyor. Diğer bir sorun ise tuşlar birbiri ile karışıyor. Yukarı tuşuna basıyorsun aşağı tuşu çalışıyor ya da daha alaksız başka tuşlar karışabiliyor.
Benim bu cihazdan çok bir beklentim yok. İşim bitince önceleri oğlanın odasına koyduk radyo filan dinler diye sonradan da salondaki TV'ye bağladım. TV'ye bağlı kullandığımız için bu sorunlar genellikle göze batmıyor. Fakat varsa çözüm öneriniz vakit bulduğum bir aralıkta tekrar içini açıp kurcalamak isterim.
Şimdilik geçen seneki temizliğin fotoğraflarını bırakayım. Belki içinin fotoğraflarına ihtiyacı olan birinin işine yarar.
Fotoğrafların sırası karışık olabilir. Üzerinden bir sene geçmiş.
Üniversitedeyken kasetlerin modası geçmek üzereydi. 2000li yıllarda dokunmatik tuşlarla kaset kontrolü sağlayan (dijital kontrollü) oto teypler moda idi. Bunlardan birinin kaset mekanizmasını pcye bağlayıp paralel port üzerinden kontrol etmiştim.
Güzel bir projeydi. Sizin auto-reverse mekanizmayı görünce aklıma geldi.
AIWA, Pioneer ve SONY hem oto teyp hem de müzik setlerinde kraldı o zamanlar. MP3 biliniyor fakat MP3 çalar diye bir cihaz henüz çok bilinmiyordu.
Videodaki 3 yada 4. versiyon olması gerekir. Mekanikler hala duruyor ama kaset kalmadı piyasada.
Tam modelini hatırlamıyorum ama aşağıdaki gibi çift kaset çalarlı Technics deck için benzer bir çalışmayı biz de yapmıştık. Paralel porttan kontrol edilebilir hale getirip, bir tanıdığım kaset dolumu işinde kullanılıyordu. Hatta bu deck hala bizim depoda duruyor olması lazım.
Esp32 yada pi pico ile güzel bir retro çalışma yapılabilir aslında.
Bendeki mekanizmanın elektronik kısımları yoktu. Motor sürücü ve mcu kısmını kendim tasarladım ama preanfş ve ses ile ilgili diğer kısımları tamamlayamadan projeyi rafa kaldırmıştım.
Güzel bir mekanik ile yeniden bir tasarım yapılabilir. Özellikle dijital mekanik olarak tabir ettiğim buton kontrollü oto teyp mekanikleri ile daha güzel olur. Tabi önce böyle bir mekanik bulmam lazım.
Paralel port versiyonu
Maksat kaset çalmak değildi. Bir mekanizmayı yazılım ile kontrol etmekti. Bunu da başardım sayılır.
Bu cihazdan 4 tane elimden geçti.Hepsini bakım yaptım.Hala elimde 3 tane var.Eğer yedek parça ve sorunuz olursa yardımcı olurum.
Bendeki cihazın kaset ve CD bölümleri sanıyorum çalışmıyor. Kaset olmadığı için deneyemedim ama CD'nin çalışmadığından eminim. Mekanik bakım gerekli ama kullanacak CD yada kaset olmadığından uğraşmadım.
Asıl problem bir butona bastığımda başka bir fonksiyon çalışıyor. Örneğin bir sonraki frekansa geçmek için ileri butonuna basıyorum fakat alet Radyo'dan CD'ye geçiş yapıyor. Yada Jazz moduna geçiyor filan.
Ben bunların kondansatörlerle ilgili olabileceğini düşünüyorum ama asıl sebebini bilmiyorum. Sendeki cihazlarda böyle bir soruna rastladın mı?
Bir kanaldan daha az ses çıkıyorsa, yükselteç ya da anfide bir sorun olabilir. Bildiğim kadarıyla elektronik ekipmanların yok, dolayısıyla böyle bir sorunu senin gidermen mümkün değil.
Reactions: nt
Balance yazan düğmenin hareket eden sürgülü kısmının içine nüfuz edecek şekilde kontakt spray sıkın,eğer o yoksa IPA (izopropil alkol) eğer o da yoksa kolonya sıkın spray şişesi varsa ona koyup sıkın bu sırada düğmeyi sola sağa çevirin(yada düz ise ileri geri yapın)Bu çevirmeleri 7-8 kere falan yapın.
Bu sırada cıhaz çalışmıyor olsun.Birkaç dakika bekleyin cihazı açın.
Eğer halan sorun devam ediyorsa hoparlörlerin kablolarınının yerlerini değiştirin yani sola takılan 2 li kabloyu sağ hoparlörün çıkışına ,sağa takılanı sola takın .Az olan ses hoparlörde yer değiştirdiyse.Az ses veren kanalın çıkış katında sorun var demektir
Reactions: nt
Tamiri çok basit tuş karıştırma olayı şöyle çözulur.Contact cleaner kırmızı renk kutusu olanı alıp tuş kartına spereylemeniz ve arada tuşları basmanız gerekir bir gece sabaha kadar duursun sorun çözülür.Arada tuşları basın.Yarım saatte bir
Benim cihaz da aynı durumdaydı. Dediklerimi yapınca düzeldi.
merhabalar bana bu tür sony cihazlardan lazım oncelıgım fh433r modelı elimdede 1set var ve bana 2 set daha lazım 7.1 sinema sistemı yapmayı dusunuyorum yardımcı olabilirmisiniz. teşekkürler
klax
