Soyulmuş bakır kablodan topraklama olur mu?
dış çapı 15mm, 1mm et kalınlığı olan 1 metre bakır boru aldım arkadaşlar. indirim kuponlarıyla baya ucuza almış oldum.
toprağı yarım metre kazdıktan sonra yere delik açmak için inşaat demirini çakacağım. sonra demiri çıkarıp bu bakır boruyu oturtacağım. Nasıl fikir?
boruyu oturttuktan sonra üstüne kömür veya tuz dökeyim mi, nasıl yapayım? veya borunun içi boş ya, tuz veya kömür tozunu içine doldurayım mı?
Yanlış yapmışsın bence. Daha önce yukarıda belirtiğim transmisyon çubuğunu kullanman en doğru seçim olacaktı. Q20 1 metre boya sahip olanı yaklaşık 3mm kalınlıkta bakır kaplı olanı adedi 350-400 tl aralığında. Birde iletken bağlantısı için başlık alacaktın adedi 50-60 tl civarı. En azından yapılan iş teknik anlamda doğru ve kalıcı olurdu.
Temeldeki demir donatıdan beton kalıbının dışına çelik şeritler çıkarılır. Binanın temel dolgusu yapılmadan önce bu şeritlerin uçlarına @semih_s in bahsettiği galvaniz köşebentler bağlanır. Bu noktalara erişim varsa buradan da topraklama alınanbilir. Ama genelde imalat esnasında bu galvanizli çelik şeritler ile kazık bağlantıları yapılırken kesme delme gibi mekanik yöntemler kullanıldığı için zamanla bu noktalarda çürüme ve kopmalar oluyor. Bu sebeple yukarıdaki mesajlarda bir arkadaşın belirttiği gibi ara ara ölçüm yapılmasının gerekliliği gündeme geliyor. Not düşmekte fayda var genel kural (standart) olarak koruma topraklaması 5 ohm altı, işletme topraklaması 2 ohm altı olması istenir. Bu değerleri tutturmak her toprak yapısında kolay iş değil. Fakat ana elektrik hattı üzerinde 30ma bir kaçak akım koruma rölesi varsa topraklama değeri yüksek dahi olsa (mesela 100 ohm) kaçak esnasında devreyi açmaya yetecek kadar topraklama tesisatı akım tasıyabileceğinden uygulamada iş görecektir. Birde baş belası paratoner topraklaması var. Onun için durum tamamen farklı.
⚡️ 1. Temel prensip​
Topraklama, kaçak akım veya yıldırım gibi durumlarda elektriğin güvenli şekilde toprağa akmasını sağlar. Bu, hem insan hayatı hem de cihaz güvenliği için hayati bir konudur.
Burada kritik olan:
  • Toprakla elektriksel olarak iyi temas kurmak,
  • Yüksek iletkenlik (düşük direnç),
  • Uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı bağlantıdır.
2. “Demir çubuk + NYA kablo” çözümü​
Bu yöntem geçici bir çözüm olabilir, fakat kalıcı ve güvenli bir topraklama sayılmaz.
Neden?​
  1. Demir çubuk kolayca paslanır → kısa sürede temas direnci artar, etkinliğini kaybeder.
  2. 2,5 mm² NYA kablo çok ince kalır. Topraklama için genellikle en az 6 mm² bakır (veya 16 mm² alüminyum) kullanılır.
  3. Toprağa çakılan çubuğun uzunluğu 1,5 m olmalı ama ayrıca nemli tabakaya ulaşması gerekir. Sadece kuru toprağa çakılırsa direnç çok yüksek olur.
  4. Kablonun çubuğa bağlanması kaynakla (termokaynak veya sıkı klemp) yapılmalı. Sarma ya da bantla bağlama zamanla gevşer, oksitlenir.
⚙️ 3. Ucuz ama güvenli alternatifler​
Bakır çubuk pahalı olsa da, bazı daha uygun yöntemler var:
  • Galvanizli çelik çubuk (örneğin 1,5–2 m, Ø16 mm)
    → Bakır kadar iyi değil ama uzun ömürlü ve ucuzdur.
    → Topraklama çubuğu olarak kullanılabilir.
  • Bakır kaplama galvaniz çubuklar
    → Üzerinde ince bakır tabaka olur; boya değilse gayet uygundur.
    → Manyetik bir testle anlayabilirsiniz: tamamen bakırsa mıknatıs tutmaz; galvaniz çelikse tutar.
  • Topraklama kablosu: En az 6 mm² yeşil-sarı izoleli kablo kullanın.
  • Bağlantı noktası: Çubuğa sıkı bir kelepçe (topraklama pabucu) ile bağlayın, lehim veya kaynak daha da iyidir.
  • Toprak direncini ölçtürün (ideal <10 ohm’dur, ama 30 ohma kadar genelde kabul edilir).
4. Uygulama örneği (minimum güvenli seviye)​
  1. 1,5–2 m galvaniz çubuk (inşaat demiri değil, galvanizli olmalı)
  2. En az 6 mm² bakır kablo
  3. Çubuğu nemli toprağa (örneğin yağmur suyu biriken bölgeye) çakın.
  4. Bağlantıyı sağlam bir kelepçe veya kaynakla yapın.
  5. Evdeki elektrik panosunda toprak hattını bu kabloya bağlayın.
  6. İmkan varsa bir kaçak akım rölesi (RCD) de ekleyin (bu hayat kurtarır).
⚠️ 5. Sonuç​
Senin önerdiğin çözüm (demir çubuk + soyulmuş 2,5 mm NYA)
➡️ Çalışabilir, ama güvenli, kalıcı ve standartlara uygun değil.
Eğer sadece geçici bir çözüm arıyorsan olur; ama uzun vadede mutlaka:
  • 6 mm² ve üzeri kablo,
  • galvaniz veya bakır çubuk,
  • sağlam bağlantı kullanmanı öneririm.
  • bağlantı linki
Hocam bu klimacılarda kalın bakır borular oluyor onlardan da kullanabilirsin, bakırla bakır boruyu veya çubuk bağlantısı çok iyi yapılmalı.
Kenanek
