Stk amfi karti
Volkan gendigelen
28 Mayıs 2023
Merhaba arkadaşlar
Elimde arizali sony müzik setinden çikma stk 412-020 amfi kartı var.ksrti proje için çalıştırmak istiyorum ama beceremedim. Anakarta takip stk mute yazan pime 5 volt verince çalışıyor ama anakartın soketini çıkarınca çalışmıyor,stk nin 12 numaralı bacağına gelen -54 volt kesiliyor. Mute devresinde transistörü kısa devre veya açık devre yapsamda çalışmıyor,12 numaralı stk bacağına datashitte olduğu gibi -54 volt verince çikişa +54 volt elektrik veriyor. cevaplar için teşekkür
Kartın alt üst resimlerini koyarsan daha iyi fikir verilebilir.
Ben şemaları göreve bağlantı yapıyorum ama ozamanda çıkışa +54 volt elektrik veriyor,mute devresi 12 nolu bacağa giden -54 voltu kesiyor şemadaki gibi 12nolu bacağa -54 volt verince çıkışa +54 volt veriyor,şemadaki gibi 16 numaralı bacağa - -54 volt verince çıkıştaki +54 volt kesiliyor,ama çıkış ses vermiyor
Eğer amfinin girişine bir ses sinyali bağlı değilse, STK çıkışının 0 V civarında olması lazım. Eğer 54 V varsa çıkışta o zaman bir sorun var demektir.
Anakart soketini takip stk mute yazan pime 5 volt verince 12 ve 16 nolu stk bacaklarına -54 volt geliyor ve düzeliyor ses geliyor amfi çalışıyor.ama anakart çok büyük proje için uygun değil, artık anakarttan ne geliyorda çalistiriyor bilemiyorum
Verdigim linki inceledin mi? Ayni projeyi yaptim.
Bendeki amplifikator modulunun uzerinde besleme kati da var. Mute sinyalini on/off etmek sorunu cozdu.
Bendeki modulde orjinal halinde fis prize takildigi anda beslemeler dogrudan cipe geliyor. Yani hic bir sekilde STK nin elektrigi kesilmiyor. Sadece Mute ile aktif pasif hale getiriliyor.
Su anda hatirlamiyorum, linkte onun da fotolarini vermisim, kulaklik takili sinyali ile oynadim diye hatirliyorum ama emin degilim. Yani ana karti sokunce kulaklik takili degil sinyali uretmis olabilirim. (GND yada bosa alma islemi)
Senin Sony aynimi bilmiyorum asagidaki Sony FH-B55CD cihaza ait.
Pin 1, 3, 5, 7: GND
Pin 9: GND seviyesinde (Ne oldugu su an icin belli degil)
Pin 11: -18v DC uzerinde binmis 50Hz gerilim -13v ile -24 v araliginda saliniyor.
Pin 13: -18v
Pin 15: -24v
Pin 2 : GND seviyesinde (Ne oldugu su an icin belli degil)
Pin 4: Standby da iken +4.8V, On butonuna bastiktan sonra GND seviyesinde
Pin 6: On butonuna bastiktan sonra -7v cikiyor.
Pin 8 ve 10: On butonuna bastiktan sonra +12.8v cikiyor.
Pin12: On butonuna bastiktan sonra +5.8v cikiyor.
Pin 14: +11.8v Surekli olarak var.
+5.8V cihazin lojik devreleri icin kullaniliyordur.
+12.8 ve -7v analog devreler icin kullaniliyorur.
-18v, -24v ve AC binmis -18v muhtemelen fluorasan displeyde kullaniliyordur.
İnceledim güzel çalışma, bendede alman bir ekolayzir var kasası büyük ve içi boş onun içine yerleştirmeyi planlıyorum, benim kart anakartla beraber takınca çalışıyor ama ama anakart çok büyük sığmaz, sadece amfi kartını ve trafoyu yerleştireceğim. Cihazın servis manuelini buldum, stk mute devresine 5 volt verince çalışıyor ama anakarti çıkarınca 5 volt versemde çalışmıyor
Benim calismada da ana karti kullanmadim.
Sadece guc kati ve besleme katini kullandim. Kulaklik devresini de iptal ettim.
Mute devresindeki transistoru kisa devre yapma, transistoru sinyal ile on-off et. Ayni mute sinyali besleme katinda bazi voltajlari acip kapiyor olabilir.
Sen transistoru kisa devre yapinca sadece mute devresini uyariyor olabilirsin beslemenin de uyarilmasi gerekebilir.
Hocam ses giriş bölümü var amfi kartında. R in L in yazıyor tam dibinde yada ikisinin ortasında GND vardır, o GNDye kablo lehimle ve kapasitör GND bacaklarına bağla. Artık tek başınada çalışacaktır.
Çevrimiçi üye yok.
Vortex
