Tamirden sonra adaptörün son hali
Derappa
19 Haziran 2020
Tamirin son hali
    133.2 KB · Görüntüleme: 544
    192.4 KB · Görüntüleme: 387
Demekki sigortaymış. NTC değilmiş.
O kadar badire atlattı bu kart patladı çatladı ama atmamış mı bu sigorta :cheeky5:
Sigorta devreyi koruyacağına kendini korumuş. O da bir marifet :D
Tamirden sonra adaptörün hali demişsin. Yani şu anda devre çalışıyor mu?
Kondansatör de arızalanmış galiba multimetre ile ölçtüğümde 200n ta 02.7 gibi bi değer veriyor
Yok abi kondabsatör de çalışır durumda seri lambayı taktığımda bikere yanıp sönüyor bu çalışıyor demek diye biliyorum kablolari kontrol ettim siki ti yok onlarda çalışıyor
En temel testin sonuçlarını hala bekliyoruz :) MOSFET takılı değil iken, ve seri lamba ile prize takınca bunu, kondansatörün uçlarında 310V görüyor musun görmüyor musun? Aşama aşama devreyi çalıştırman lazım.
Laptop nedir çıkış kablosu 3 lü olduğuna göre iğne uçlu bir çıkışı var. Şayet Dell i çalışırıyorsa iğne uçtan referans kimlik bilgisi almıyordur.
Yok HP ise onda da iğne uçta farklı bir çapraz voltaj bilgisi var.
Şu kartın üzerindeki kontrolcü entegresi nedir? Öncelikle bir datasheet ini okuyalım. Temel devre şemasını inceleyelim. Gerekli ölçümleri bilimsel olarak ilerleyelim.
Şahsi fikrim bu laptop şarj aleti orjinal değil. Üzerinde 5 volt usb çıkışıda mevcut. Ayrıca sadeliğinden çin malı bir ürün olduğu belli görünüyor.
Benim bilgisayarım olsa bu ürünle beslemezdim.
PFC yok. Resimlere Bakınca kart boşmuş gibi görünüyor..
Evet bu en basitinden bir flyback converter. Bu güç seviyesi için de yeterli aslında. Kaliteli laptop güç kaynaklarını kalabalık yapan şey, PFC devresi, güvenlik tedbirleri, koruma devreler, ve EMI uyumluluk önlemleri. Bunda maşallah bunların hiçbirisi yok :) Sigorta bile bu devreyi atmaya değer bulmamış ve atmamış :katil2:
TamamDır abim bugünlük ona bakamayacağım halletmem gerekek bir kaç işim var müsadenizle yarın de aşama aşama dediklerinizi harfiyen uygulayacağım yeni kondansatör ve sigorta da aldım içim rahat etmedi onlarıda değiştireceğim.Mosfetsiz seri ampul bağlantısınıda videolu bi şekilde atacağım.
Fotoğraf ekledim tek entegre bu var.
    253.1 KB · Görüntüleme: 284
