Tamirden sonra adaptörün son hali
Timur hocam benzer bir SMPS sorunu bende yaşıyorum. Yeni konu açıp kalabalık yapmak yerine bu konudan devam etmenin uygun olacağını düşündüm.
Pazardan 5-6 parça SMPS adaptörü 10TL ye satın almıştım. Bu SMPS adaptör hiç çalışmıyordu. Mofset, Kapasitörler Primer katında kontrol entegresi ve besleme filtre kondasatörünü değiştirdim. Elimde diğer malzemeler vardı bugün sadece OB2269 entegreyi 9,5TL ye satın aldım. . Çıkış voltajı sabit değil. 24 - 30 volt arası değişiyor.
    85.2 KB · Görüntüleme: 299
    137.7 KB · Görüntüleme: 302
    117.8 KB · Görüntüleme: 317
    150.5 KB · Görüntüleme: 302
    151.5 KB · Görüntüleme: 306
    119.3 KB · Görüntüleme: 311
    76.9 KB · Görüntüleme: 320
    82.1 KB · Görüntüleme: 299
    138.4 KB · Görüntüleme: 290
    111.4 KB · Görüntüleme: 309
Resimler 2
    134.3 KB · Görüntüleme: 302
    137.3 KB · Görüntüleme: 292
    123 KB · Görüntüleme: 297
    78 KB · Görüntüleme: 290
Feedback devresinde sorun olabilir. Feedback nasıl yapıldığına bak. Muhtemelen bir optokuplör ile yapılıyordur. Çıkış voltajı şu anda dalgalandığına göre eğer optokuplörün transistör tarafı dalgalanmıyorsa optokuplörü değiştirebilirsin.
Optokuplörü değiştirdim Timur Hocam. Şimdi Voltaj sabitlendi ama çıkış 33 volt olarak görünüyor. Sanıyorum başka sorunlarda var.
Öncesinde bu aşağıdaki resimdekiler vardı. Devrede paralel bağlantı olarak görünüyor. Taktığımı kapasitörler 1000 uf ama değer kaybetmiş 720uf olarak ölçtüm. Toplamda 1500 uf oluyor. 33V çıkışı bu kapasitörlerden kaynaklanabilirmi ?
Yardımınız teşekkürler hocam Sağolun.
    133.8 KB · Görüntüleme: 283
    122 KB · Görüntüleme: 285
Peki çıkış voltajının olması gereken değer ne?
Timur Hocam Etiketinde yazan bunlar. Orjinal kondansatörleri devreye taktım ve entegreyi soketsiz lehimledim. Sonuç değişmedi. Çıkan voltaj görüldüğü üzere 33V. (Malesef Çakma ,adaptö
r)
Unutmadan 220 girişteki bobin ve filtre (Mavi) kapasitörünü ben sonradan eklemiştim. Orjinal oktoküplör resimdeki. Ve elimde olanlar .
    115.8 KB · Görüntüleme: 358
    149.9 KB · Görüntüleme: 287
    121.1 KB · Görüntüleme: 294
    112.8 KB · Görüntüleme: 327
    145.7 KB · Görüntüleme: 298
    159.5 KB · Görüntüleme: 302
    138.3 KB · Görüntüleme: 303
    134.7 KB · Görüntüleme: 309
    147.5 KB · Görüntüleme: 292
    127 KB · Görüntüleme: 290
Eğer çıkış voltajı sabit ise o zaman devre yapısal olarak ve işlev olarak doğru çalışıyor. Sadece çıkış voltaj ayarı olması gerekenden fazla.
Bu durumda gene sorun feedback devresinde. Belki de bu adaptör başka bir tamircinin elinden geçti ve o, şönt direnci söküp olması gerekenden daha düşük bir değer bağladı. Veya belki optokuplörü söktü ve farklı bir model taktı. Veya bir şekilde feedback devresinin kontrol entegresine verdiği çıkış seviye bilgisi biraz kaymış durumda. Feedback devresinde gerilim bölücü dirençler olabiliyor ve bunlar feedback seviyesini tayin ediyor. Bu dirençlerin yerine yanlış değerli dirençler takılmış olabilir.
Bu durumda devreyi analiz edip komponent değerleri ile oynamak gerekiyor.
Değerli Forum arkadaşlarım sorun çözüldü. Bakın ilk önce soğutucunun arkasında kalan 860 ohm direnç kopukmuş onu değiştirip denedim çıkış 33 volt.
Sonra Optocoupler 817C SHARP olan ile değiştirdim. Sonuç 19,93V .
Sanıyorum Optocoupler in patetesleri de var piyasada.
    129.9 KB · Görüntüleme: 302
    160.4 KB · Görüntüleme: 297
    124.8 KB · Görüntüleme: 295
    132 KB · Görüntüleme: 298
    133.8 KB · Görüntüleme: 282
    192.5 KB · Görüntüleme: 317
Bu güç kaynağın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş yav :D Neyse sorunun çözüldüğüne sevindim. Listeye bir çizik daha :)
817 den önce takılı olan optokuplör neydi? Belki de özellikleri farklıydı ve bu devreye uygun değildi.
817C Resimde sağdaki ilk olan mevcut Optocoupler ,soldaki değiştirdiğim sorunlu olarak düşünülen.
    155.8 KB · Görüntüleme: 305
Hmm tamam. Bu çinliler iyice işi azıttı. Artık optokuplörün de patatesini çıkarmışlar. Yakında direncin de sahtesini çıkaracaklar :katil2:
Granat
