TEKNOFEST Roket aviyoniği PCB kartı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan YUCE
YUCE
11 Ocak 2026
Herkese merhaba Teknofest lise roket yarışması için aviyonik bölümündeyim ve bir özgün kart tasarladık. Smd degilde direk modul modul yerlestirdik 4 katmanlı. ara katmanlar SGÜ ateşlemesini gerçekleştirmek için kullandım. 3 Klemens kullandım iki tanesi 2li 1 taneside 4 lü. 2li olanların birisi güç girisi digeride sgüye bağlamak için. 4lü klemens RS232 yi bağlamak için yerleştirdim. 2 sensor var bir tane daha ekliyeceğim muhtemelen çünkü şartnamede 3 farklı sensör verisinden yararlanarak ateşlemeyi gerçekleştirin diyor.
Ama son hali neredeyse bu. Sizden bunu inceleyip acaba bir hatam var mı yada daha basit bir şekilde gerçekleştirebileceğim şeyler varsa söylemenizi istiyorum şimdiden teşekkürler
Foruma hoş geldin. Gerber ve drill dosyaları yerine devre şemasının ve PCB'nin ekran görüntüsünü paylaşırsan daha faydalı olur.
bi tık karışık
    107.9 KB · Görüntüleme: 161
    102.7 KB · Görüntüleme: 165
    95.2 KB · Görüntüleme: 163
    92.1 KB · Görüntüleme: 168
Klemens pad'larını olabildigince büyüt ve delik çapını iyi ayarla.Besleme hatlarını bu kadar ince cizmeye gerek yok.yerin müsait hatları bu kadar ince yapmaya gerek yok.Modüllerde arıza olupda yeniden sökmen gerekebilir veya degiştirmen gerekebilir düşüncesi ile modul pinlerinin delik içi çaplarınıda olabilgigince büyük yapmakta fayda var.Söküp takmak daha kolay olur.Tatta ilk prototipde soketli yaparsan daha iyi olur.kolay söker takarsın.
Kolay gelsin.
Hazır çok katmanlı kart yaptırıyorsun, iç katmanlardan birisini GND, diğerini de VCC yap. Aynı zamanda "copper pour" da tanımla, böylece farklı sinyaller de aralardan geçebilir. Bu şekilde yaparsen, devrenin herhangi bir yerinde VCC veya GND'ye bağlantı gerekirse, hemen orada bir via ile inmen yeterli olur. Büyük kolaylık.
Bütün entegrelerin beslemelerine dekuplaj koy. Standart 100n ve 1u olabilir. Yer yoksa sadece 100n koy.
Bolca test point tanımla MCU tarafında. Böylece önemli sinyalleri veya olaylarda sinyal üretirsin, osiloskop ile de sinyallerin ilişkisini rahatlıkla görürsün.
Gene debug için bir UART portu tanımla. Böylece bir terminale programın işleyişini takip etmeni sağlayacak mesajlar yazdırabilirsin.
Eğer gerekmiyorsa, Kicad'in varsayılan en ince yol kalınlığını kullanma. İhtiyacı karşılayacak en kalın genişliği seç
Eğer kart birden fazla alt modülden oluşuyorsa, her modülün VCC'sini sıfır Ohm dirençlerle ver. Böylece kartı ilk ayağa kaldırırken, bu dirençleri sökersin ve sonra da seçmeli olarak modülleri aşama aşama devreye alabilirsin.
Sellat
