TOZ, RUTUBET VE VIA
9 Haziran 2026
Toshiba/Canon APLIO 500 Ultrason üzerinde mevcut Lambda-TDK PSA-N güç kaynağı arıza nedeniyle bir hafta uğraştırdı. Arıza nerede çıksa beğenirsiniz. J902 Soket 1. Pin olan PSA_ENH yolu üzerindeki bir VIA her iki taraftan ölçüldü sağlam ancak mikro düzeyde bir çatlak nedeniyle iz bağlantısı kopunca cihazın start-up chain bloğu nun aktif hale gelmemesi kaynaklıydı. Problem çözüldü
LinkedIn de paylaşımınızı da gördüm. İlginç bir arıza olmuş. Elinize sağlık.
benzer bir geçirmeyen via arızasını mini circuits'in sinyal jeneratöründe yaşamıştım. cihaz tertemiz ama bir bölgede sinyal yoktu yolları takip ederken filter banklardan birini seçemediğini fark ettim. o hattı seçen yoldaki via kopuk çıktı. bence bu hatalar sonradan oluşmuyor pcb üretilirken o via ucu ucuna tutuyor ve iç kaplaması zayıf. zamanla belki de akım geçerken viaya hasar veriyor ve uzun vadede via tamamen açık devreye düşüyor.
mmd
