TrenchFet Power Mosfet ve Power Mosfet
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ryzen
ryzen
7 Ocak 2022
Merhaba arkadaşlar.
Elimde 2 adet P Kanal Mosfet bulunuyor. 50p06-15 ve IRF9640. Biri Trenchfet power mosfet olarak geçiyor diğeri ise power mosfet. Ölçüm yaparken Gate bacağına negatif prob ile tetikleme yaptıktan sonra drain-source arası;
50p06-15 trenchfet power mosfette kısa devreye düşüyor,
IRF9640 power mosfette ise diyot kademesinde 900 iken 500 küsürlere düşüyor.
Merak ettiğim konu ise bu iki komponentin datasheetini incelediğimde böyle bir farkı (tetikten sonra kısa devre olup olmaması) belirten bir satır var mı?
50p06-15 trenchfet power mosfet yerine drain-source arası tetikten sonra kısa devre olmayan bir p kanal mosfet(gerilim ve akım değerleri dikkate alınarak) kullanılabilir mi?
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? İki komponentinde datasheetini ekleyeceğim.
Şimdiden teşekkürler
10v ile tetikleme yaparsanız ikiside sıfır ohma yakın olur. demekki diğerinin vgs iletim voltajı biraz daha fazla.
Bana kalırsa ölçü aletiniz düzgün ölçmüyor. IRF9640 boşta 900, tetiklenince 500 küsür ise çok yüksek ihtimal ölçü aletiniz kalibresiz yada kalitesiz.50p06-15 boşta kaç gösteriyor? Eğer o boştayken 400-500 lerde bir değer gösteriyorsa 9640 arızalıdır ama sanmıyorum. Arızalanınca kısa devreye düşer, değeri artmaz.
50p06-15 boştayken 480li değer ölçüyor. Muadil parça diye SUM110P06 adlı parçayı sipariş verdim. O da aynı şekilde tetiklendikten sonra D-S arası kısa devreye düşüyor. Arızalı olduklarını düşünmüyorum çünkü hepsi sıfır ürün devre üzerinde kullanılmadı hiç. Ama ölçü aletim kaliteli bir şey değil UNI-T UT33D+ modeli. Dediğiniz gibi yanlış ölçümler yapıyor olabilir
Uni-t 33d+ Gayet iyi cihaz. Doğru ölçüyordur muhtemelen. O zaman 9640'ta bir problem var gibi görünüyor.
source gate arasına 10v bağlayın demek istedim. sadece değdirip bıraksanızda olur.
sueda nur aydın
