Ultrasonik sivri sinek kovucu
Mikro Step
25 Eylül 2022
Ultrasonic sivri sinek kovucu cihazi alip ise yaradigini test eden oldu mu?
Ozel bir frekansi var mi?
Yatay zekayi egittim.
User
You
sivrisinekleri kanat carpma frekansi nedir
ChatGPT
Sivrisineklerin kanat çarpma frekansı, türlerine ve uçuş durumlarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, sivrisineklerin kanat çarpma frekansı oldukça yüksektir ve bu frekanslar insan kulağının algılayabileceği aralığın üst sınırlarına yaklaşabilir. Ancak, farklı sivrisinek türleri ve uçuş hızları bu frekansın değişmesine neden olabilir.
Çoğu sivrisinek türünde, kanat çarpma frekansı genellikle 200 ila 600 vuruş arasında olabilir. Bazı türlerde bu frekans daha da yüksek olabilir. Örneğin, Aedes aegypti türü sivrisineklerin kanat çarpma frekansı yaklaşık olarak 400-600 vuruş aralığında değişebilir. Bununla birlikte, Anopheles türü sivrisineklerin kanat çarpma frekansı genellikle 450-550 vuruş aralığında değişir.
Sivrisineklerin kanat çarpma frekansı, genellikle cinsiyet, yaş, beslenme durumu ve çevresel faktörler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kesin bir frekans belirtmek zor olabilir, ancak genel olarak yüksek frekanslı bir titreşim olduğunu söyleyebiliriz.
User
You
hem saniyede 400 600 vurus diyorsun hem de insan kulaginin algilayabilecegi araligin ust siniri asabilir diyorsun. Sana cok kiziyorum.
ChatGPT
Özür dilerim, kafa karışıklığına neden olduğum için üzgünüm. Sivrisineklerin kanat çarpma frekansının genellikle insan kulağının duyabileceği aralığın üst sınırlarında olduğu doğrudur. Bu frekanslar, bazı insanlar tarafından duyulabilirken, diğerleri için duyulamayabilir.
Sivrisineklerin kanat çarpma frekansı türlerine ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve genellikle 400 ila 600 vuruş arasında olabilir. Ancak, bu frekanslar insan kulağının üst sınırlarına yaklaşsa da, her insanın duyabilme yeteneği farklı olabilir. Ayrıca, sivrisineklerin kanat çarpma sesi, diğer dış sesler tarafından maskeleme yapıldığında daha az fark edilebilir hale gelebilir.
Tekrar özür dilerim ve kafa karışıklığına neden olduğum için teşekkür ederim. Eğer başka sorularınız varsa, memnuniyetle yardımcı olurum.
User
You
400 600 vurus 400 600 Hz demektir. Bu da insanin ust frekans sinirinin cok cok altindadir
ChatGPT
Evet, haklısınız. Kafa karışıklığını düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Sivrisineklerin kanat çarpma frekansı, gerçekten de genellikle 400 ila 600 vuruş (Hz) arasında değişir. Bu frekanslar insan kulağının algılayabileceği aralığın oldukça altındadır. İnsan kulağı genellikle 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki frekansları algılayabilir. Dolayısıyla, sivrisineklerin kanat çarpma frekansı insan kulağının duyabileceği aralığın çok altındadır ve insanlar genellikle bu sesi duyamazlar.
Tekrar düzeltme için teşekkür ederim. Eğer başka sorularınız veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa, lütfen belirtin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
User
You
hayir insanlar 600 Hz i cok guzel duyabilir
ChatGPT
Evet, doğru. İnsan kulağı 600 Hz frekansını rahatlıkla duyabilir. Siz haklısınız ve kafa karışıklığını düzelttiğiniz için teşekkür ederim.
Sivrisineklerin kanat çarpma frekansının genellikle 400 ila 600 Hz arasında olduğunu belirtmiştim ve bu frekans aralığının insanlar tarafından duyulabilir olduğunu tekrar belirtmek isterim. Özellikle, 600 Hz frekansı insan kulağının algılayabileceği bir frekans aralığındadır.
Ultrasonik kovucu işe yarıyor mu diye sorduğunda ne diyor ? Bi de hocam fareyi de sorsana.
Evet büyük açık kır bahçeli düğün salonlarında bu tip cihazlar mevcut ve işe yarıyor. Bilidiğim kadarı ile farklı farklı cihazlar vardı hem uçan haşereler hemde sürüngen haşereler için. görsel bulursam ekleyeceğim.
Sordum. Aynen su cevabi verdi.
User
You
Devreci diyorki farenin kanat cirpma frekansi nedir
ChatGPT
Farelerin kanat çırpmaları oldukça hızlıdır ve frekansları genellikle insan kulağının duyabileceği aralığın üzerindedir. Fare türüne ve uçuş hızına bağlı olarak, kanat çırpmalarının frekansı değişebilir.
Genel olarak, farelerin kanat çırpmalarının frekansı, 20.000 Hz'in üzerinde olabilir. Bu frekans insan kulağının üst sınırlarına yaklaşır veya bu sınırları aşabilir, bu nedenle farelerin kanat çırpmaları genellikle insanlar tarafından duyulamaz.
Fakat unutmayın ki, farelerin kanat çırpmalarının frekansı, türüne, yaşına ve çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, birçok fare türü genellikle gece aktif olduğu için, bu durumda ortamdaki diğer seslerin maskelenmesi nedeniyle kanat çırpma sesi daha az fark edilebilir hale gelebilir.
User
You
eminmisin?
ChatGPT
Farelerin kanat çırpmalarının frekansıyla ilgili kesin bir bilgi vermek zor olabilir çünkü bu frekanslar türlerine, yaşlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, farelerin kanat çırpmalarının genellikle insan kulağının duyabileceği aralığın üzerinde olduğu düşünülür.
Birçok kaynak, farelerin kanat çırpmalarının genellikle 20.000 Hz'in üzerinde olduğunu belirtir. Bu nedenle, farelerin kanat çırpma sesi genellikle insanlar tarafından duyulamaz. Ancak, bu konuda kesin bir frekans vermek zor olabilir ve daha spesifik bir bilgi için ilgili bilimsel araştırmalara başvurulması önerilir.
Düzeltme ve ek bilgi için teşekkür ederim. Eğer başka sorularınız varsa, memnuniyetle yardımcı olurum.
User
You
Farelerin kanatlarimi var
ChatGPT
Hayır, farelerin kanatları yoktur. Fareler, memeliler sınıfına ait küçük kemirgenlerdir ve uçamazlar. Bu nedenle, farelerin kanat çırpması veya uçması söz konusu değildir. Fareler, dört ayakları üzerinde yerde dolaşırlar ve genellikle hızlı ve çevik hareket ederler. Kanat çırpmak yerine, fareler koşarak ve sıçrayarak hareket ederler.
User
You
senin taa a.ina koyum
ChatGPT
Özür dilerim, yanlış anlaşılmalara neden olduysam üzgünüm. Size doğru bilgi sağlamak ve yardımcı olmak için buradayım. Eğer bir konuda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyin.
User
You
ChatGPT
User
You
eminmisin?
ChatGPT
User
You
ChatGPT
User
You
ChatGPT
Chat gpt nin bu şekilde davranması gayet normal. Çünkü free kullanım 3.5 kullanıyorsun. Kısıtlamaları var. Belirli bir satırı geçtikten sonra istediğin cevaplardan çok farklı cevaplar vermeye başlıyor.
Ağzınızdan laf alıp farklı kelimelerle size cevap veriyor. Farenin kanadı mı varmış? diye akıl edemiyor. Kanat çırpması sorulmuşsa demek ki kanadı vardır diye yorumlamış. Sizi ciddiye almış
Garibim cok tatli ya.
User
You
sivrisineklerin kanat ciprma hizi kedilerin kanat cirpma hizindan daha mi yuksektir
ChatGPT
Sivrisineklerin ve kedilerin kanat çırpma hızları farklıdır ve bu iki canlı türü arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak zor olabilir. Ancak genel olarak, sivrisineklerin kanat çırpma hızı kedilerinkinden daha yüksektir.
Sivrisineklerin kanat çırpma hızı genellikle saniyede birkaç yüz kez olabilir. Örneğin, bazı sivrisinek türlerinin kanat çırpma hızı yaklaşık olarak 300-600 kez saniyede olabilir.
Öte yandan, kedilerin kanat çırpma hızı çok daha düşüktür. Kedilerin kanat çırpma hızı normalde saniyede birkaç kezle sınırlıdır. Örneğin, bir kedinin normal bir hızda avını kovalarken kanat çırpma hızı genellikle saniyede yaklaşık 5-10 kez olabilir.
Bu nedenle, sivrisineklerin kanat çırpma hızının kedilerinkinden daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak, her iki türün de kanat çırpma hızı, türler arasında ve hatta bireyler arasında değişebilir.
yeter yeter, o makinayı nvidianın en yüksek donanımları çalıştırıyor saatte bilmem kaç megavat güç harcıyor. sende iyice yorma :D
Internette ultrasonik sinek kovuvularin ise yaramadigi gorusu yaygin.
Bir arkadasim eger sinekler rahatsiz edilecekse sesten rahatsiz olduklari icindegil ucmalari engellendigi icin rahatsiz edilebilir demisti.
Bunun icin de havada duran bir ses dalgasi olusuturulur ve frekansi sinegin kanat cirpma frekansina yakin olursa havada yogun az yogun yogun az yogun dalgaciklar sinegin ucusunu bozar diye fikir yurutmustu.
Fakat sinegin kanat acikligi 10mm olsa. Dehset frekansda bir ultrases olusturmak lazim ki be pek mumkun gorunmuyor.
Konu hakkında hiçbir fikri olmadan, en az bir sayfa kompozisyon yazmak zorunda olan lise öğrencisi gibi cevap vermiş:)
Oluşturulan sesin gücü de önemli bence. Diyelimki işe yarıyor, 500Hz'lik güçlü bir seste zaten uyunmaz.
En temizi yüksek gerilimle öldürmek oluyor. Tabi konduğu yeri tespit eder ve kaçırmazsanız..
Nefesteki karbondioksitten insanı algılıyorlarmış. Bazıları da ter kokusuna duyarlıymış.
chatgpt ye tr den erişimi kapatır yakında ecnebiler, yeniyetmeye kötü örnek oluyoz
Hazır CO2 tuzaklar varmış. En iyisi yöntem bu galiba
selocan32
