UNI-T UTG962E 60 MHz 200MSa/s AWG Fonksiyon Jeneratörü
Sercan
17 Mart 2019
Banggood'dan Uni-t UTG962E model sinyal jeneratörü sipariş etmiştim, bugün elime ulaştı. Ben 60 MHz olan versiyonu aldım, bunun bir de 30 MHz olanı (UTG932E) var. Alırken aralarında fiyat farkı yok denecek kadar azdı. Hatta bu fiyat farkı ile satılıyorsa neden 30 MHz olanını üretmişler diye düşünüp anlam veremedim.
Ben bu iki model arasında donanım farkı olduğunu düşünmüyorum ama (ben alırken) 70-80 TL fiyat farkı için uğraşmaya değmez diye düşündüm.
Cihazın ebatları insanı yanıltıyor çünkü alışılmıştan çok küçük. Belki de bana özel bir durum, daha önce kullandığım sinyal jenaratöri ile beynim otomatik olarak kıyaslayıp beni yanılttı...
Fikir vermesi bakımından bir kaç cihaz ile yan yana fotoğrafını aşağıda görebilirsiniz.
Ebatları bu kadar küçük yapınca insan T şeklinde bağlantılar bekliyor ama yok. Ne adaptör ne de BNC yanlardan düz şekilde çıkıyor. Ben de kendi T tipli BNC soketlerimden bağladım. Şimdi elimde öyle bir kablo yok ama bir ara USB kablosunu da T tip olanla değiştiririm.
Bu arada cihaz 5 V 2.1 adaptör ile çalışyor ve ara kablo USB bağlantılı. Yani bir power bank ile tam izole ya da taşınabilir olarak kullanılabilir.
Son olarak, cihazın genel değerleri sitesinde belirtiği gibi, ben çok detaylı incelememekle birlite bununla ilgili bir sorun göremedim. Sadece 60 MHz 10 Vpp sinüs dalga ayarladığımda osiloskop 9.1 Vpp civarında gösteriyor. Bunun gibi sınırlara yaklaşında ufak kaymalar olabiliyor.
Cihazın 160 MB boyutunda bir yazılımı var. Henüz kurmadım ne olduğunu bilmiyorum. İndirip yazılım güncellemesi var mı bakacağım fakat indirme hızı acayip düşük. Şu an yazılım versiyonu 1.09
1 dk. 15 dk. 30 dk. ve 1 saat seçenekleri arasında tercih edebileceğini ekran koruyucu özelliği var. İsterseniz bu özelliği tamamen devre dışı da bırakabiliyorsunuz. Ayarladığınız süreye göre ekran kapanıyor. Aynı şekilde ekran parlaklığını da ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Eğer cihazı pille ile kullanıyorsanız tasarruf bakımından harika bir özellik. Bu arada cihaz çalışmaya devam ediyor...
Hayırlı olsun @Sercan Bey, evet boyutları kargo ambalajından ve kullanım kılavuzundan ilk mesajda küçük olduğu bariz. Ben de ufak algiladim şaşırdım ve resimlere tekrar bakmam gerekti :).
Cihazı USB üzerinden Windows 10 yüklü bilgisayara bağladım. İsmi ile bulsa da sürücüleri kendisi kurmadı. Bu noktada dikkatli olmakta yarar var.
Yukarıda bahsettiğim gibi zor zahmet indirdiğim zip dosyasında yazılım, talimatlar ve kullanıcı kılavuzu bulunuyor. Devices Manager Installer isimli programı çalıştırdığınızda sürücü kurulumlarını filan kendisi otomatik tamamlıyor. Program kurulduktan sonra masaüstü kısayolundan aşağıdaki ekranı karşımıza geliyor. Program ağ üzerinde bağlı olan Siglent osiloskopu da tanıdı ama herhangi bir kontrol sağlayamadı.
İlgili cihazın üzerine sağ tıkladığımızda aşağıdaki gibi seçenekler çıkıyor.
Bu seçeneklerden ilki olan Virtual Control Panel adından da anlaşılacağı üzere cihazı USB aracılığı ile aşağıdaki pencereden kontrol etmenize yarıyor. Bu program ile cihaz üzerinde tam bir kontorl sağlayabiliyorsunuz.
Hayırlı olsun. Gerçekten boyutları çok küçükmüş. Artık cepte sinyal jeneratörüyle gezersin.
İkinci seçenek olan RUN Aribrary Waveform Editor! isimli seçenek ise gene adından anlaşılacağı gibi bizim istediğimiz sinyali düzenleyip cihaza aktarmamıza imkan sağlıyor.
Yukarıdaki parametreleri seçtikten sonra aşağıdaki ekrana erişiyorsunuz. Ekran göreceğiniz gibi Mekatronik'in M'si isimli sanat eserimi sizlerle paylaşıyorum! :D
Yalnız cihazın firmware versiyonununu nasıl kontrol edeceğimi bulamadım. Sitesinde yazılım bölümünde sadece bu program çıktı ve bunun içinde firmware ile ilgili en ufak bir bilgi yok.
Bir durum daha var, kutu içeriğinde USB kablo var diyor fakat kutudan USB kablo çıkmadı! Bende gereğinden çok fazla USB kablo var ama içeriğe yazıp kutuya koyamamak ayıp oluyor.
Zaten sinyal jeneratörünün bant genişliği 60 MHz demek, bu değerde çıkış seviyesi 3 dB azalıyor demek. Yani 60 MHz'de 7.07 Vpp ye kadar düşebilirdi, ama sende 9.12 Vpp olmuş ki bu daha iyi.
Her ne kadar istediğiniz gibi düzenlemenize fırsat verse de içinde kayıtlı gelen 24 adet sinyallerin de listesini paylaşayım.
Cszmen
