Ahmet
S38>S85
31 Mayıs 2021
OP-AMP;
MOSFET SURUCU;
float       adc   = 0.0;
const float cpu_v = 3.30;
const int max_adc = 4096;
float       adc_v = 0.0;
float           c = 0.0;
const int numReadings = 25;
int readings[numReadings];
int readIndex         = 0;
int total             = 0;
float average         = 0;
long adcValue = 0;
int n = 25;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  pinMode(A0, INPUT);
  analogWriteResolution(16);
  pinMode(0, OUTPUT_8MA);
  for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
    readings[thisReading] = 0;
void loop() {
  if(digitalRead(0) == LOW){
    total = total - readings[readIndex];
    readings[readIndex] = analogRead(A0);
    total = total + readings[readIndex];
    readIndex = readIndex + 1;
    if (readIndex >= numReadings) {
      readIndex = 0;
    average = total / numReadings;
    adc_v = average * (cpu_v / max_adc);
    c = adc_v * 248, 32;
    c = c - 7,6;//KALBRASYON -
    c = c + 0; //KALIBRASYON +
   for(int i=0;i<n;i++)
   adcValue = adcValue + c;
   adcValue = adcValue / n;
   adcValue = adcValue - 10;
   Serial.println(adcValue);
if(c > 107){
  c = c - 9;
if(c > 240){
  c = c - 4;
if(c > 288){
  c = c - 5;
 PID(255);
float mn     = 0;    //MIN PWM COUNT
float mx     = 54125;//MAX PWM COUNT
float lTime  = 0;
float errSum = 0;
float lErr   = 0;
float Kp = 70;//P
float Ki = 12;//I
float Kd = 66;//D
void PID(float setTemp) {
  unsigned long now = millis();
  int32_t timeChange = (int32_t)(now - lTime);
  float error = setTemp - adcValue;
  errSum += error * timeChange;
  errSum = constrain(errSum, mn * 1.1, mx * 1.1);
  float dErr = (error - lErr) / timeChange;
  float newOutput = (Kp * error + Ki * errSum + Kd * dErr);
  float output = constrain(newOutput, mn, mx);
   analogWriteFreq(100);
   analogWrite(0, output);
Hmm burada 7 Amper ile 3 saniye geçmeden 300 dereceye geldi. Bizim GreatScott deneyince 12 saniyede ancak geldi bu sıcaklığa.
Tamam şimdi videoya tekrar baktım, GreatScott 15 Vrms AC ile denemiş, ama Rus 24 VDC ile deniyor. Bu durumda 7 A lik güç kaynağı da yeterli.
Abi 24-7 sınır olmazmı yoksa fan soğuturmu
24V 10A bir kaynak alırsan rahat rahat kullanırsın
Ben onu 20 amper düşünüyorum 2 sap olacağı içinde bide bişi sorucam bu yapan adamlar kocaman trafo koyuyo içine biz nasıl bişey koyucaz dün linkini atmıştım bitane ama o sanki olmaz gibi geldi bana ekliyorum yine.
Birçok proje vardır yapılmış, herhalde bunu ilk akıl eden biz değiliz. Önemli olan bu konuda ilk olmak, hepsinden iyi olmak değil. Önemli olan bunu kendin yapman.
Kurtuluş savaşından sonra Türkiye uçak imalatı yapıyordu ve birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediyordu. Sonra şerefsiz batı geldi, bizi NATO'ya alma bedeli olarak bütün uçak fabrikalarını kapatmamızı ve herşeyi onlardan almamızı söyledi ve adamların kölesi olduk.
Hazır olan varsa, senin yapabileceğinden çok daha ucuz bile olsa, senin yapabileceğinden çok daha iyi de olsa, onu kendin yapman lazım. İşi ancak o zaman hakkıyla öğrenirsin.
O kadar haklısınki abi hazıra alıştırılmak iyi bişey değil. Bu projeden sonra bende aurdinio ya girişicem çok kullanılıyo başlangıç paketi fln varmış ondan alıp ufak tefek şeyler yapmaya çalışcam az bişi programlama tecrübem liseden var yaptıkça hatırlarım heralde.
7 A ucun birkaç saniyede ısınması için gerekiyor. Bir kere ısındıktan sonra dikkat edersen çok daha az akım çekiyor.
Daha ucuza satılan yer de olabilir. Linkini verdiğim, benim aramada çıkan ilk sonuç.
Klemens ile nasıl olacak? Orijinal JBC sapın kablosunu kesip oraya klemens ile mi bağlayacaksın? Eğer böyle yaparsan aynı sapı JBC nin makinasına nasıl takacaksın sonra?
ESP sürekli internete bağlı kalır. Deep sleepte çalışır. Havyayı stand üzeinden eline aldığında aktif olur. Uzun süre kullanılmayınca cihazı kapatır. Veya açık unuttuysan sana telefona bildirim gönderir.
Yani sen içine ESP vs olduğunu bilmeyeceksin. Tasarımına bağlı. Akıllı bir cihaz yaparsan default ayarda direk lehim yaparsın.
Hatta biraz daha uğraşırsan siri vs ile entegre entegre edip "hey siri havyayı 200 dereceye ayarla" dersin.
Pimpirik biri isen gece yattığında siriye sorarsın. "Siri, havyayı standa geri koymuş muyum? Kapalı mı?" diye.. Rahat bir uyku çekersin.
Butondan, LCD'den, kutundan her şeyden tasarruf.
hey siri çok iyi
Ben biraZ baktım bulamadım acaba buralarda yokmudurki
Sen yap abi onuda
konnektör panel montajkı olacağı için içeride klemens olmalı.
Evet bağlantı öyle. Rezistans 3.2 Ω, termokupl 0.39 Ω
HaKo
