Bunu bilmiyordum :mad:.
Ne güzel çizmiştim orayı.
Aslında bu gün attığın devre P kanal da sürer abi hatta P kanal da uygun lojik seviyede çıkış yapar giriş 1 iken çıkışta 1 0 iken çıkışta 0
Eğer PMOS ile sürersen termokupl voltajını normal opamp ile ölçebilirsin, çünkü termokuplun bir ucu şasede olacak. Ama eğer NMOS ile sürersen girişinde yüksek voltaj kabul eden özel opamp kullanman lazım. Bunlara "high side current sense amplifier" deniyor.
Ama her iki durumda da önemli bir detay var. Voltaj ölçümü yaparken ısıtıcıdan akım geçmiyor olması lazım. Yani PWM nin OFF zamanında ölçümü yapacaksın. Eğer böyle yapmazsan 7 Amper akımın yarattığı voltaj düşünü sıcaklık ölçümünü hatalı yapmana sebep olacak.
Bu havyanın ısı ayarlı olması dışında ne gibi özellikleri var?
*Popüler olma sebebi nedir?
Sadece ısı ayarlı olması değil olay bütün ayarların kontrol edilebilmesi havyayı standa koyduğunuzda hemen veya belirli saniye sonrasında uyku moduna geçerek (yani uçtan akımı keserek) ucun ömrünü uzatması, havyanın güçlü olması ve açtığınızda 3-5 saniye gibi kısa bir sürede çalışma sıcaklığına gelmesi, jbc t245 sap için konuşuyorum uçlarının çok daha uzun ömürlü olması, en küçük smd kompenentten bakır boru lehimlemeye kadar kullanılmasını amaçlıyoruz birde gerekli standı alırsanız veya yapmanın bir yolunu bulursanız havyayı kapatmadan uç değiştirme şansınız var kulaklık jakı gibi kolay takılıp çıkarılabiliyor. Şuana kadar düşüncemiz bekleme sıcaklığı beklemeye ve derin uykunun süre ayarlamasının kontrolüde bu yapılanlar içinde. Biraz karışık oldu ama anlatabilmişimdir umarım.
Sabah 7 de alsancak'dan bornovaya arabayla gittiğim için bu gün projeyi geliştiremeyeceğim.
Sol ayak + psikoloji kalmadı.
Şöyle bir tamplate oluşturdum;
//inc
#include "RPi_Pico_TimerInterrupt.h"
//definitions
#define _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_  4
//variables
int interval = 1000;
int brate = 9600;
//funct
RPI_PICO_Timer ITimer1(1);
bool TimerHandler1(struct repeating_timer *t)
  (void) t;
  //CODE HERE
  //CODE HERE
  return true;
void setup()
  SerialStart(brate);
  PinSet();
  ITimer1.attachInterruptInterval(interval * 1000, TimerHandler1);
void loop()
void SerialStart(int baud) {
  Serial.begin(baud);
  while (!Serial);
  Serial.print('0');
void PinSet(){
//inc
//definitions
//variables
int brate = 9600;
//funct
  (void) t;
  //CODE HERE
  //CODE HERE
  return true;
void setup()
  SerialStart(brate);
  PinSet();
void loop()
  Serial.begin(baud);
  while (!Serial);
  Serial.print('0');
void PinSet(){
Ahmet bu alete birde buzzer koyabilirmiyiz kardeşim kolu standa koyunca alınca ötecek tuşların etkileşiminde vs ötecek güzel olur
P-CH
olarak BUNU seçtim olur mu acaba?
Türkiyede bulunabiliyor.
Akım taşıma kapasitesi ve voltaj dayanımı uygun olan her türlü MOSFET olabilir. PMOS ların bir sakıncası da RDSon değerlerinin nispeten yüksek olması. Yani PMOS kullanırsan soğutucu kullanmak şart olur.
yusuffff
