Şu an op-amp'ı kendi başına test ediyorsun değil mi?
Datasheete bakınca bu op-ampın osilasyona girmesi için bir sebep yok. Slew rate düşük, bandwidth düşük.
Özdisan'dan almadın mı? Oradan sahte çıkma olasılığı çok çok düşük.
Pinleri yanlış bağlıyor olabilir misin? Bu çipin birbirine çok benzer iki kılıfı var ve pinleri farklı.
Valla ben hala anlamadım Ahmet. termokuplu çıkarıp girişi şaseye çektin, 100 nF ve 10 uF paralel bypass koydun Vcc ye, ve hala çıkışta AYNI gürültü mü var?
aynen öyle abi.
ve şöyle birşey var havya ucunu herşeyden söktüm skobun bir probu gövde de bir probu tc+da 800hz 900hz 1khz civarında bir frekans görüyorum çakmak ile ısıttıkça.
Bunlar ya diyor beni camdan aşşağı at yada görmediğim büyük bir sorun var
21003 eklentisine bak
Ömer abi gönderdi.
sc ye göre bağlıyorum çünkü nokta var üstünde kesik değil
Ahmet bunun bir tarafı 2 diğer tarafı 3 pinli opamp . Besleme doğruysa çıkışa TC mi bağlıyorsun yoksa
abi ben yazıyourm ama okumuyor musunuz acaba?
100 kat yükseltme yapıyor.
10 kat yükseltme yapıyor.
sorunum çıkışta frekans çok yüksek.
mesela şuan 10 kat yükseltme yaptım 100R + 1K ile TC çıkışı 6mV benim okuduğum 16.8mV.
bağlantı doğru, yükseltme oranı doğru.
TEK SORUN ÇIKIŞTA FREKANS ÇOK YÜKSEK.
Bu linkte Analog Devices'ın saha uygulama mühendisi thermocouple'un iki bacağı arasına da bir kondansatör atılabileceğini söylüyor dakika 2.30'dan sonra. Acaba bu çözer mi problemi.
Bir de en son çevreden gelen common mode gürültüyü elimine edelim. Çık yaylaya, devreyi 3 V pil ile besle, sonra da Owon'un ile aynı ölçümü yap. Gene gürültü oluyorsa o zaman birkaç tane ben getirteceğim şu TSZ121 lardan, burada deneyeyim.
aynen öyle abi.
Ömer abi gönderdi.
Ahmet benden sahte malzeme çıkma ihtimali çok çok düşük o son ihtimal olsun bence.
Abi Türkiye’de yok demiştiniz sanki
Ahmet bu devredeki 1 uf ın hemen hiç faydası olmaz adamlar eviren ve evirmeyen girişlere 10 k girişlerden gnd ye 1 nf bağlıyorlar
ayrıca eviren ve eviryeyen girişler nf seviyelerinde kapasite ekleyin diyorlar
Abi dışarıda da bu şekikde davranırsa OP-AMP değiştireceğim artık güvenini kaybetmiş olacak gözümde.
farklı op-amp'lara geçeceğim.
yörük
