Varyak sarım ve hesabı
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
0-250v düşük güçlü ayarlanabilen bir ac güç kaynağı yapmayı düşünüyorum. Bu işi önce Elimdeki toroid trafonun sekonderini yeniden sarıp bolca çıkış alarak yapacaktım. 1 tane komutatör ile 5'er volt adımlarla 50 kademe, başka bir komutatör ile 1 volt adımlarla 5 volt ayar yapacaktım. Böylece 0'dan 250 volta kadar1v çözünürlüğü olacaktı. Hatta 1x50 komutatör bile yaptım ama sonradan bir trafoda 60 tane uc çıkarmak saçma geldi. Bu yüzden varyak sarabilir miyim diye düşündüm fakat bir kaynak bulamadım. Elimde nüve var. Acaba sarım hesabını bilen var mı? Yoksa varyağı boş verip trafo üzerinden mi gitmeliyim?
komutatör bu.
Nüveler de bunlar. Tek veya ikisini üst üste kullanabilirim.
Variyak hesaplamasinin klasik transformator hesabindan farki olmamasi lazim. Tek sorun transformatorun sekonderini tek kat sarimda halletmek gerekir.
Sekonderi sardiktan sonra tekerin yuruyecegi sekonder yuzeyini zimparalayacaksin o kadar.
Komutatorun o kadar kontagina sekonderden uc getirmek cok zahmetli olur. Variyak olarak devam etmelisin.
Bu ototransformator. Bunda primer ve sekonder tanimlamak dogru olmaz. Fakat illede isim vereceksek sag tarafa sekonder diyebilirsin.
Sen ototransformator degil primer ve sekonderi izole olan variak tasarlayacaksin. Labaratuvar calismasi icin bu daha mantikli. Aksi takdirde surekli carpilma riski altinda olursun.
Sekonderi mecbur tek kat saracağız. O zaman 250 volta ulaşamayız ki. 20-30 volt belki.
Hem dediğiniz gibi sararsak teller üzerinde gezinen fırça aynı anda 2-3 tele mecbur dokunacak. Bu teller kendi içinde kısa devre olmayacak mı?
Ben varyak ile ototransformatorü aynı şey zannediyordum.
Bir hesaplamayi deneyelim. Tek katta belki halledebiliriz.
Kisa devre durumu mecburen olacak, sorunu azaltmak icin karbon tekeri ya da fircayi olabildigince kucuk yapmak gerekecek.
Aslinda varyak izole de olabilir ototransformator tipinde de.
Hurdaliktan Grundig marka variak alincaya kadar hic izole varyakla karsilasmamistim.
Bunları içinde varyaktan sonra İzolasyon trafosu yok mu. Yani öyle izole değil mi?
Genelde varyaklar ototrafo oluyor ama imkan varsa izolasyonlu yapmak daha mantıklı.
Ben aşağıdaki gibi yaptım. Masamdaki çoklu prizler (ikiside izole, biri varyak tarafından ayarlı) doğrudan bunların çıkışına bağlı.
Nuvenizin
Dis capi 8 cm
Ic capi 5 cm
Kalinligi 1.5cm
Yukseklik 2.5 cm
Nuve kesiti 1.5x2.5=3.75cmkare
S=Karekok(P)=3.75 den P=14W
N=V*10^8/(4,44 x B x S x f )
f=50Hz
S=3.75cmkare
B=10000 Gauss
V=220v
N=2642 tur.
Cok fazla tur.
Elindeki 2 nuveyi ust uste koysak o zaman 28w ve 1321 tur cikar.
250v icin 250/220 * 1321 = 1500 sarim
Nuvenin ic capina iliskin cevre 5*3.14 =15.7 cm
15 cm alalim. 150/1500=0.1 mm
0.1mm capli telle 1500 tur sararsan nuveye tek kat sargi sarilmis oluyor.
Fakat 0.1mm capli telden akitabilecegin akim cok dusuk olur. Bu nuvelerle yoluna devam edeceksen 250 v sinirini dusurmen gerekiyor.
Ya da bu nuvelerden biraz daha bulup ust uste koymak gerekecek.
Nuvenizin
Dis capi 8 cm
Ic capi 5 cm
Kalinligi 1.5cm
Yukseklik 2.5 cm
f=50Hz
S=3.75cmkare
B=10000 Gauss
V=220v
N=2642 tur.
Cok fazla tur.
Teşekkür ederim.
Başka nüvem yok. Voltajı düşürünce de anlamını yitirmeye başlıyor. İşçiliği zor olsa da Bu durumda komutatör daha mantıklı geliyor. Zaten varyak işçiliği de epey var. Fırça mekanizması falan.
Yalnız ben hala fırçanın aynı anda temas edip kısa devre yapma sorununu nasıl çözmüşler merak ediyorum. 1 tur kendi içinde kısa devre yaparsa üzerinden yüksek akım geçecek. Anında eritir ince teli.
Size ne kadar guc gerekiyor? Belki de bir tane sinus inverter alip cikisini ayarli hale getirmek daha ekonomik bir cozum olabilir. Geri besleme degeri ya da giris voltaji degistirilerek cikistan istediginiz degeri alabilirsiniz boylece.
Size ne kadar guc gerekiyor? Belki de bir tane sinus inverter alip cikisini ayarli hale getirmek daha ekonomik bir cozum olabilir. Geri besleme degeri degistirilerek cikistan istediginiz voltaji alabilirsiniz boylece.
Bana yüksek güç gerekmiyor. 50w bile yeter.
Atıyorum mesela bir Varistörün kaç voltta iletime girdiğini test edeceğim veya bir led ampülün kaç voltta çalışmaya başladığı gibi muhtelif işler için.
Soyle basit bir devre var. 12V'tan sine wave 220V uretiyor. Bu devrenin calisma prensibi 50Hz ureterek Mosfetleri sira ile surmesi. Siz gerideki devreye dokunmadan sadece MOsfetlerin besleme gerilimini degistirirseniz cikista frekans ve dalga sekli degismeden voltaj degisir gibi geliyor. Ya da mosfetleri suren direnclerin yerine ayarli olanlari koyarak cozulebilir. Simule etmek lazim. Tabii kullanacaginiz mosfetlerin esik gerilimlerini dusuk tutarak minimum elde edeceginiz gerilimi dusurebilirsiniz. Yine 0-12V degil de 24V-220V seklinde yapilirsa sanirim daha hassas bir voltaj araligina da sahip olabilirsiniz. Yani oyle 1V gibi bir hassasiyeti yakalayabilir misiniz bilemem, ama oldukca basit ve ucuz sekilde variable voltage sinus AC kaynaginiz olur. Size bu kadar guclu mosfetlerde gerekmiyor. Sonucta istediginiz guc bu devredekinin onda biri. 12V - 2A ya da 24V - 1A ile surulebilecek mosfetlerle yapilabilir. Ayarli DC guc kaynaginiz oldugunu varsayiyorum.
Edit : Devre sayfasinin linkini eklemeyi unutmusum.
