VFD DEVRE TASARIMI
mekatromanya
12 Ağustos 2024
Arkadaşlar merhaba, foruma az önce katıldım ancak sabah tanıma fırsatı bulmuştum. Oldukça seviyeli ve faydalı bir forum olarak görünüyor. Emeği geçen herkese teşekkürler.
Ben çiçeği burnunda bir mekatronikçiyim bu nedenle ilk başlarda bilgimle sizlere katkım olmaz biliyorum ama merakımla, hayal gücümle, heyecanımla katkıda bulunacağımdan emin olabilirsiniz.
Bir VFD devresi tasarlıyorum. Bir çalışma yaptım ama takıldığım noktalar var. Görselden de anlayacağınız gibi mosfet bağlantıları özellikle kontrol edilmesi gerekiyor.
Ancak güç elektroniğinde iyi olan arkadaşlar baştan sona kontrol edebilirlerse yazılım konusunda pek sorunum yok.
Ben de yazılımı tamamlayıp devreyi oluşturup motoru istediğim performansta çalıştırdıktan sonra kodları sizinle paylaşacağım inşallah.
Daha önce var mıydı bilmiyorum ama devre düzgün bir şekilde tamamlanıp çalıştığında hepimizin ( en azından bu ölçekte bir VFD devresi olacak.
Kullanılan motor 250 W, 220 V, 50Hz de çalışacak üç fazlı asenkron bir motor.
Motordan 16 saat boyunca orta hızda sürekli çalışması bekleniyor.
Bu platformlara çok hakim değilim, kusurlarım olursa kasti değildir. Olabilme ihtimaline karşı şimdiden özür dilerim ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    162.2 KB · Görüntüleme: 328
Semanizda her baglantiyi takip ederek kontrol yapmadim, prensip olarak PWM surus bu sekilde. MOS suruculerin bootstrap kismi eksik gorunuyor.
Fakat daha onemlisi motor akimini olcecek hic bir duzenek goremedim. Eger akimi gozlemeden sadece PWM ile motoru dondurmek istersen ozellikle dusuk devir sayilariyla calisirken akimin alip basini gitmesine engel olamazsin.
Ilk devreyi firmalarin yayinladigi uygulama notlarindan hazir secsen daha iyi olur. Sonrasinda kendi tasarimini yaparsin.
candanelektronik
