Virtual Ground ve OP-AMP
TunahanC
SbX
31 Mayıs 2024
Dümdüz bir konu ve soru ile karşınızdayım. OP-AMP kullanarak virtual ground oluşturmak istiyorum. Bu sayede devrenin ihtiyaç durumunda negatif gerilimini sağlayabilirim. (LM319N gibi devrelerde - besleme voltajı olması daha sağlıklı-stabil sonuç üretiyormuş.)
Yukarıda görülen devreyi falstad ile kurdum (devreyi sadece test ama kurdum yapmak istediğim farklı bir şey, değerlere takılmamak için söylüyorum). OP-AMP'lar LM324. Ayrıca bu bir virtual ground olduğu için normal ground gibi düşünüp toprak seviyesi eşitlemek için mikroişlemcinin ground pinine takmak mantıklı bir hareket olmayacaktır. Şimdi sormak istediğim sorular şunlar:
1-)Bu devre düzgün bir devre midir?
2-)LM319N kullanarak birkaç DAC'ı karşılaştırmak istiyorum. Bu durumda DAC çıkışlarında tampon OP-AMP koyarak çıkışları virtual ground seviyesine mi çekmek en mantıklı yöntem olacaktır sanırım değil mi? Herhangi bir OP-AMP böyle bir devre için kullanılabilir mi? (Voltaj ve akım gereksinimlerini karşılaması şartı ile)
Bu karşılaştırmalar için daha pratik yöntemler illaki vardır fakat bu şekilde bir deneme yapmak istiyorum.
Teorik olarak her türlü opamp kullanılanılabilir ama mümkün olduğunca yüksek akımlı opamp kullanılmalı. Düşük çıkış akımlı opamplarda pozitif ve negatif hattan eşit akım çekilmediği zaman denge bozulup GND hattı kayabilir. Bu nedenle Power-opamp kullansanız daha iyi olur.
Ayrıca negatif hat referans alınarak GND hattı ile kazara birleştirilmemeli. Referansınız daima GND olmalı.
Ayrıca v.ground için opam seçerken "crossover distortion" oluşmaması için tedbir almak gerekebilir. Kullanılacağı devrede virtual ground akım çekmekten akım sağlamaya hızlı ve sık sık geçiyorsa oluşabilir.
'Kendin yap sinyal jeneratörü çıkış katı' konusundaki mesaj https://mekatronik.org/forum/threads/kendin-yap-sinyal-jeneratoerue-cikis-kati.3958/post-69541
Daha önce uğraştığım devrede ortaya çıkmıştı, yukarıdaki mesajda scope görüntüleri de var. O zaman sebebini anlayamamıştım. Telafisi için yöntemler varmış.
Mesele negatif gerilim üretmek ise, başka yollar da bulunmakta.
fatihk
